哈弗H9手机互联升级百度 Carlife 完整DIY 教程及简单体验
1 131 发布于 2018-05-05 00:57:33 只看楼主 热门标准
长城五月份对哈弗H9进行了多项升级,用户软件部分最大的提升就是抛弃了原车 Freelink 手机互联系统,升级为 百度Carlife。虽然这一套系统功能仍然有限,但起码百度地图得到大家的认可,导航的便利性也还不错,也算是把原车上的手机互联救活了,要不然纯粹就是个摆设。
感谢万能的车友,厂家刚升级两天就已经有内部升级方法和物料链接流出,正好第一时间尝试了一下,也帮周围的几个朋友更新了系统。其实没有太多技巧,但固件升级势必存在一定的风险,没有厂家的指导有些车友怕动手能力不强过程中出现问题会很麻烦。结合一些朋友提出的问题,抽空把升级过程逐条记录下来,希望能给自己动手的朋友一些参考。
事先说明:
1.此次升级仅仅是更新了 H9系统的手机互联功能独立模块,原车导航、哈弗互联等其他功能均没有改变。
2.百度 Carlife需要安装在手机上,使用此功能需要通过数据线将手机与扶手箱内的 USB端口相连接,不能脱离手机独立用车机使用 Carlife系统。初次安装导航也是在线使用的,可以把地图下载到手机离线使用导航系统。
3.系统使用过程中大部分是在线状态,通过手机连接网络,所以舍不得手机流量的还是不要使用了。
4.目前这套 Carlife系统仅支持 安卓系统手机。从用户反馈来看部分手机已经支持 安卓8.0系统使用Carlife。
5.目前流出的升级版本没有提供回退功能。升级以后 Freelink应该是彻底不能用了。所以这个升级不是强制升级,有需要的用户可以向 4S店提出升级申请。
系统升级请做好以下准备:
1.安卓手机下载 百度 Carlife软件并安装。
从用户评价来看,认可度并不高,主要是功能有限,对某些系统的兼容性存在问题。
2.通过百度网盘官方下载点下载固件更新压缩包。
压缩包大小为 840M,全部文件展开以后大概 1.6G。
压缩包 CHK041NE MY18(Carlife) SOP_18020347.zip 的 MD5校验码为 8AF8FC04165597F67D14787F87419AEB,为了确保压缩包下载完整无错误,可以用 MD5工具验证一下文件的完整性。一般只要解压缩没有问题就大可放心。
感谢车友的大力奉献,官方升级包的下载地址是长城官方服务文件中写明的公开下载地址,在之家车友 kande84另一个帖子里有明确提示(链接请移步https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/802b02b2a9b7922a/72947182-1.html),使用百度网盘下载就行了。
升级包文件总共 37个。
3.准备 U盘拷贝升级文件。
请使用容量 4G以上的普通 U盘,系统需格式化为 FAT32格式,兼容性最好。如不确定,可以使用格式化功能选择 FAT32格式快速格式化。由于FAT32的限制,64G以上的 U盘就不能用了。
此外,有些U盘在出厂时已经做了双分区,或者有自动加密、自动恢复等功能的特殊隐藏分区,这样的U盘升级时可能存在兼容性问题,最好就不要使用了。
将U盘内容清空,把压缩包内的文件展开复制到U盘根目录,能够看到U盘有且仅有 37个文件。最好不要在苹果系统格式化U盘,系统隐藏的多余文件可能会对升级造成影响。
4.打开扶手箱,如果有插入的 U盘或 SD卡要预先取出,避免对升级造成影响。
做好以上准备,开始升级手机互联系统固件。
1.系统升级大概需要10分钟左右,推荐发动机点火情况下进行升级,避免中途断电引起故障。
根据官方要求,首先要确认系统软件版本号。
打开中控操作主界面
向右侧滚动菜单,找到“设置”选项,点击进入
系统设置 选择 “出厂设置”选项
在此界面下,按住 MENU按键不放。
直到出现工程菜单界面为止
这里隐藏着可以深度了解 H9设置的菜单项,很多有趣的设置稍后探讨。
现在我们只关心 Software Information 软件信息。点击进入。
观察一下 iMX SW Version 软件版本号。按照官方升级的说明只有 2017款 H9此项序列号是 17171848或者 17444548这两个版本可以安全升级本系统。经过部分车友冒险测试,部分 15款和16款车友也实现了升级,据说整体功能也无异常。在这里还是希望大家谨慎小心,尽可能按官方指导进行升级。
再往下可以看到地图数据版本 Map Database Version,明显应该是 17年的。按官方说明16Q4以前的地图版本应该先完成地图升级,再进行 Carlife升级。按说两个系统的地图数据应该没有什么联系,不知道其中的道理。估计是和地图激活方式有关。
我的车地图已激活,此次升级 Carlife以后第一次运行车载导航地图,确实会显示“地图已激活”的提示。
2.开始升级操作,将拷贝好升级文件的U盘插入扶手箱 USB插座。
屏幕很快会黑屏,紧接着中控台会响起报警提示音,稍后屏幕会出现文件校验界面,自动进行文件校验。系统每一个升级文件都自带校验码 MD5文件,为了安全起见在正式升级前系统会进行文件完整性校验,这个过程会持续一段时间,如果后悔了可以马上把 U盘拔出来停止升级操作。不会对系统造成破坏。
开始升级系统文件自检过程可以参看以下视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU4NTI5NTIyOA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
这样的错误提示界面会持续升级全程,首先提示一次 AEB关闭。
然后是前向电子雷达故障提示。海拔和方向指示也会闪烁。这些都很正常。
升级过程会逐项显示升级的文件进度,共13个升级包,整个升级过程大概 8分钟。
全部升级完成,提示升级成功,请拔出U盘。
拔出U盘后系统会自动重新启动,各种错误提示也会一起消失。
系统时间被重置,等到有GPS信号的时候会自动更新同步标准时间。
iMX软件已经成功更新到了 18020347版本。
至此升级工作已经基本成功。
升级过程及升级后自动重启可以参考以下视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU4NTMwOTEzNg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
数据线连接手机并选择 手机应用。
出现全新的 Carlife用户界面。
当前的版本是 5.5.0
导航支持实时路况和语音控制
语音搜索目的地也很方便
发现 是百度最拿手的各种找地点
随心听可以让 小杜推送各种主题广播
同样支持多种声音软件,听音乐 听广播比以前方便多了。
Carlife 虽然功能不多,但使用手机扩充车载系统也算是有了一大进步。
阻碍这东西使用和发展的仍然是那根连着手机的线,边上如果坐了人我真不知道要把手机往哪里放了。
好尴尬的选择。
使用时间不长,有什么问题希望大家一起交流。
  • 评测
  • 车辆实拍
最后编辑于2018-05-05 11:23:37
共7页 20条/页 前往
