一般情况下更换一次就是10到15万公里期间,一般去4S店进行保养的时候,店员会说在保养周期达到百分之六十就需要更换正时皮带了,也就是说按照15万公里的保养周期来算,4S店店员给出的限额就是9万公里。
不过由于各种车辆的用途不一样,有些用来做生意有些就是家用而已,所以如果您的爱车长期空车跑的话,在10万公里的时候既可以检查一下了,如果没有问题就可以继续使用,在13万公里左右的时候可以更换正时皮带哦。如果汽车经常是负重行驶的话,最好不要超过6公里,就去检查,同样的如果没有什么问题可以继续使用,在10万公里的时候就可以进行更换了,到这公里数不换太危险。
正时皮带的材质就是橡胶类型,发动机启动后正时皮带就会高速运转,如果在高温情况下就很容易出现老化断裂的情况,汽车就会突然熄火,所以如果爱车无故熄火就要考虑一下正时皮带的原因,长时间不更换正时皮带不仅发动机受损严重,汽车的寿命也会急剧下降,更严重的导致活塞变形、发动机气门损坏掉了,维修费可不少。
