avwtyza6rgo 2020/07/27 10:51:08 发表在 沙发
什么地方改
咸鱼不烂 2020/08/20 10:12:10 发表在 地板
配件哪里可以买到?
aln4a9w8d 2020/08/31 22:22:09 发表在 4楼
马云家,大众的出风口,管道马云家有专门的暖风机管道,然后建议你直接接吹脚模式的口子,因为这个风是最大的,不过这样就是牺牲了吹脚模式了,,,反正这样是最简单的,记得接副驾的,主驾驶位置的出风口不要接,用盖子堵住就行
咸鱼不烂 2020/08/31 22:32:21 发表在 5楼
好的,谢谢
aln4a9w8d 2020/08/31 22:37:39 发表在 6楼
工程量比较大,不过我已经拆过两次了,让我再拆的话,基本不到20分钟就可以把扶手箱总成拆掉,,,记得先从档杆的装饰盖开始拆,皮套下面的银边直接可以撬出来,然后左边按键最下面的弯角抠出来有个螺丝,,,还有左右脚踩的侧边,然后把主驾驶和副驾驶全部推倒前面,扶手箱两侧均有个盖子,打开,拆掉,,扶手箱里面皮垫拿掉,有三个螺丝,,,然后,,,就这么多,没有拍视频
咸鱼不烂 2020/08/31 22:49:18 发表在 7楼
一直想弄这个后排出风口很久了,看你弄出来了又增加了我动手的信心了,谢谢你的指导,前段时间私信不了你
aln4a9w8d 2020/08/31 22:57:31 发表在 8楼
你直接去贴吧发帖就行,我看到就回复,我不怎么上论坛的,,,,
即将新年,海豹06DM-i带来新的期待
开ax7返乡赶集,年味拉满。
深蓝S05 1000公里用车体验
开岚图 free 去过最远的地方就是参加岚图用户之夜!
年前风神AX7陪我一起站好年前最后一班岗
别克电车的驾驶模式设置
皓极让我返乡更加方便
深蓝S05月度用车报告
细节决定品质,别克GL8设计感满满
深蓝S05月度用车报告,高速续航达成率测试
景逸S50加装夜光排挡球
【晒车】【改装】17款景逸S50频谱显示加右前辅助摄像头
景逸S50改装后排出风口,四个多小时完工,200块
最终效果,多次改进后的成品
景逸X5改装有出风口总成,频谱显示屏
景逸S50改装有出风口总成,仿奥迪副驾驶娱乐屏,(功能单一)
更换高配彩色一仪表
第二辆马自达 马自达EZ-6提车分享
疯魔天下自驾中国行 宜昌至巫山
空间都比较满意 魏牌 蓝山提车分享
成本知多少 荣威RX5用车成本盘点
车主点评 奇骏超混电驱用车心得
一定要注意安全 摩托车洗链条教程
回复主楼
