和朋友结伴而行,二天,就为山顶去睡个觉
吹个风。重点谈谈车子第一次跑到有高原反应的高原感受。路线成都-雅安-汉源-皇木镇。
高速经过雅安之后就进入长上坡的高原路段,海拔增高,具体没测量。但以前跑过,以前小车1.3排量上不到100,挂五档就掉速,最多只能用四档跑。今天再次感受。萨瓦纳也有高原反应,起初觉得也是跑不起来,照平时在平原1000多的转速的跑法,这里明显跑不起来。稍微遇阻或者踩刹车,力量速度就衰减较快。感觉萨瓦纳在平直的高速路上跑不起来,后面证实这是一个错觉。重新调整驾驶方式,转速拉升至2000以上换挡,由于山区高速路限速100,所以速度拉升至110后,以定速巡航的方式驾驶,遇着上破路段那就是以稳定的节奏见车超车。高速平直路跑不起来的错觉烟消云散。
汉源出高速后,就是30多公里的省道和县道山路。这时候,萨瓦纳遇着坡就笑了
。省道路稍微宽一些,速度控制在60-70,一路四档杀坡。但遇着回头弯,为安全考虑必须降速降档,留出对方车道,以2-3档拉转过去。进入县道后,道路宽度只有萨瓦纳宽度的一个半不到。此时就只能把速度维持在40-50了,山路回头弯无数,就像鸡肠子一样连绵不绝。县道全程以三档控制,这样有着良好操控和随叫随到的动力响应。路面水泥路面,轮胎附着力良好。减震在经过四个小时的奔波后,感觉在维持车身姿态方面的控制,对于爱好操控的驾驶者来说还能接受。
半小时吃饭休息后,车辆也得到休息,接着还有30多公里的盘山路,随着一路攀升,快接近山顶休息区时,由于我是尾车,受前车速度影响,只要一点刹车,动力掉的较快,档位不能维持在四档,重新拉升必须二档开始,速度上来后升至三档维持与前车的距离。来到海拔3333的山顶后,路面就由有路基的碎石土路变成完全山顶泥路草地。在上一个小坡度的看风景山顶时,四驱档位在auto,关闭esp,速度20上坡差点憋熄火
,此时踩离合刹车保持怠速坡上停车,切换低四1档,松手刹起步,1档速度很慢,但坡上起步很轻松,立马挂入二档,轻油门轻松上坡顶看看轿顶山的观景地。纵观汽油车上坡都是听到较大转速的轰鸣声。普拉多、道奇也不列外。柴油车低扭在爬坡确实优势明显。
到坡顶时,车辆多,在更大坡度上停车倒车再起步,都能控制自如。担心公路胎在草泥路的坡上表现,现在看还不错。但这里提出一点,公路胎在盘山路面碎石路的情况下,速度稍快急转弯时轮胎附着力欠佳,后轮有跳动情况出现,急弯前轮转向容易角度过大,看来如果跑这种路面只有降低车速,要不就换at胎。
晚上由谷底草坝把车又开上到观景平台,期待明天天气好起来能看见日出云海
未完待续,看明天天气如何了
