楼主,请教一下,我看见我们这车的电瓶位置还空一些地方,应该可以放更大容量和电流的电瓶,是否可以上更高规格的电瓶,当然电压还是12V,只是电流和Ah要大一些。
另外,怠速的情况充电电压一般是多少,我车上的UBS充电器有电压显示,都是在13.8V左右,不到14V,但是好像听说发电机正常情况下充电电压应该是稳定在14V,
还有就是我新换的电瓶只用了1年7个月,我几乎每天都开车,不少于1一个小时,一年要开3万多公里,高速一个月起码一次。只是偶尔周末或者休假的时候停一段时间,不会超过4天, 这样的用车习惯电瓶这么不耐用正常吗? 是否车子有漏电情况,准备脱保,4S店一般会有这种检测设备吗?
谢谢!
