haobin2012 2015/09/29 09:21:48 发表在 192楼
而且昨晚我试了赛道模式,就是依然D档,只开动态。一个感觉就是方向盘和油门都变重了一些。因为没有电磁悬挂,所以应该不可变,但是变速箱换挡逻辑可能会更灵敏。我再继续测试一下,也许可以解决你的问题。 XE在不切换S档的前提下,有4种驾驶模式:赛道模式、普通模式、ECO环保模式、雨雪湿滑模式。 如果切换S档,依然可以搭配这些模式。也就是说一共有8种组合,可以慢慢体会更需要哪一种。
wwwsxxmcom 2015/09/29 23:33:53 发表在 205楼
楼主买前纠结过44万了连车内自动防眩目后视镜也不给配,前雷达也不标配,倒车影像也要选配吗?而XF80周年都齐了。
haobin2012 2015-9-16 16:49:00 发表在 主楼
更新:
2015.9.17:我把更新写在前面吧,方便大家阅读。今天用USB放了一些mp3音乐,音响效果一如既往的好。只不过英国之宝的音响系统在XE240上只有11个扬声器,并且我全都找到了。遗憾的是没有上17个扬声器的版本,可能3TS版会有吧。
2015.9.26:车子开了10天了,有些心得。
首先是发动机启停,电瓶缺电或者踩刹车的脚轻抬,或者手晃动方向盘都会启动发动机,摸清习性之后误启动几乎没有了。
其次是8AT在市区堵车环境中,转速一直维持在1500到2000转,基本上过2000就升档了,深踩始终没试过,舍不得,哈哈。
第三,方向盘调节除了角度上下调节之外,还多了前后拉伸,也就是说可以把坐姿调成半躺状态,再把方向盘拉近自己,...
haobin2012 2015-10-1 08:46:31 发表在 208楼
我是在本地提车,3.0没现车,估计要明年才有配额,你可以关注一下。13进口版以前的极光车门基本都有异响,是密封件在颠簸路面相互磨擦的嘶嘶声。去4s索赔了新的密封件,已经解决了。据说是因为进口密封件的材质原料成份问题。不过索赔换来的密封件是国产的。
您好请问您的英国之宝里面的发音单元还是贴着哈曼卡顿的logo么,根据我的研究路虎的英国之宝发音单元使用哈曼是路虎厂家涉嫌欺诈行为。希望您可以查看一下内部的原件是否在使用哈曼的产品。我一直把捷豹和路虎分成两个公司看待。从民国测量报告里面来看捷豹的质量是优于路虎的。最后恭喜提车
。然后......................................
我也想买这车!
haobin2012 2015/10/02 14:41:00 发表在 215楼
不用查,英国之宝是一个音响系统,但是英国之宝不生产整个系统的每一个部件。英国之宝比较擅长的是做功放和Cd机。它自己的扬声器比较贵,所以用曼哈顿代工的扬声器。它保证整车音响系统的效果能够达到英国之宝的标准。这和车企一样,整车所有零部件不可能都是自产,比如变速箱买ZF的,达到车企性能要求即可,车标自然是自己的车标,不可能因为变速箱用了ZF的,就贴ZF的标呀,一个道理
管理版主了haobin2012 2015/10/02 19:59:16 发表在 217楼
商业世界哪有绝对的竞争对手……
