DS6的自动启停装置一直被准车友吐槽,用么不好,不用也不好。这东西**。
本帖的介绍用意是把原来的控制逻辑改为相反的,即:原来启动发动机,车辆启停系统是打开的,改装后,车辆启停系统关闭(非永久关闭)。用户想用时可再选择打开。
车辆一启动它就介入,特别是车还没热在路上一个自动停发动机,涡轮虽然没怎么介入但由于低速尾气推力,它总是在转,要转总得需要供油吧,但发动机一停,涡轮随惯性不会马上停止,惯性旋转在不供油的情况下,虽然有剩余机油作用,但其旋转有一定摩擦的可能。可怜涡轮的那根轴啊,无油情况下惯性运转,必然有磨损。剩余残留机油可以润滑,但谁也说不清磨损程度。存在就必要它的合理性,我想PSA公司也不然说涡轮与发动机同寿命。
不管怎么,我觉得自动启停默认在开状态不是很合理的。所以我不建议涡轮车经常用启停装置(4S店也建议我行车结束后不要马上熄火,怠速这走一下,让涡轮降降温)。换个涡轮很贵。另外,车辆在开空调的时候,即使你用了自动启停,它也会自动解除的,就是因为电瓶的电不够了。行车电脑判断后自动切除。为了每次关闭这个功能,上车后必须每次都去按一下。的确不够人性化,如果在行车时按,还有安全隐患。去4S问了,能不能设置成启动车后先切除自动启停装置,需要用的时候按一下即可,回答:可以永久关闭这个功能。不能按我的要求设置。灰溜溜!
其实厂家改一下很简单,无需增加电路与成本,只需要在程序里把这个控制功能的逻辑反一下,让用户选择。现在是逼着你一定要使用,不想使用必须去关一下,多了一个上车后的肢体动作。真有点烦。
————————————————偶就不信了!!!——————————————所以我改了,并且成功喽!——
所以我想改造一下,即发动车后自动切除自动启停,从逻辑上说是反一下,即打着车子后把自己启停启用状态,改不停用状态,想用的时候按一下介入。功能上不影响整车运行,而且不破坏原电路,无安全问题。
今天拆开这个面板,先了解一下电路结构,然后做一块电路板接入即可,今天拆看,果然有空间,呵呵,大家就等着看吧。
-----------待续未完,敬请期待!
产品正式定型:取名为DS6-THP160智能启系统反逻辑触发器。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3324-37746698-1.html
DS6自动启停使用帮助
Q1:自动启停要不要用?
可能开车的诸位平时都没有在意一件事情,就是我们平时开车途中,大约有三分之一到四分之一的时间车辆是处于停止状态的,所以启停技术对于城市驾驶有明显的节油效用。有的土豪会说,这点油钱爷不在乎,那么为了其他人和你的子孙后代,使用启停技术可以减少能源消耗和二氧化碳排放,虽然微乎其微,但也算是利国利民。对于这项利人利己的技术,我想无论是土豪还是屌丝,每个人都有使用的必要。
Q2:自动启停会不会加速零部件损耗?
当然会。用得越多,损耗就越大,这个是自然规律,在自动启停技术上也不例外。自动启停主要会增加发动机、启动马达和蓄电池的损耗。不过相应的,配备自动启停技术的车辆在这三个部件上都做了相应的增强,所以,正常使用自动启停功能,不会降低相关零部件的预期寿命。这方面不必担心。
Q3:DS6自动启停有哪些优点和缺点?
优点:响应比较快,打开车窗能听到清晰的发动机启动声音,但无明显抖动。
缺点:程序设置不合理。按常理,冷车启动后,会有一个保护时段,也就是当冷却液温度低于正常工作温度前,自动启停不会生效。而DS6的自动启停功能,冷车启动后就会立即生效,不知道是设置失误呢,还是DS6的发动机已经先进到不需要冷车启动保护?
Q4:DS6自动启停怎么使用比较好?
1、建议在DS6的自动启停按键上粘一个小贴片,以不用看也能摸到为准。冷车启动后,建议立即关闭启停功能,等发动机水温正常后,再开启。(也许是多此一举,仅供参考)
2、途中若遇走走停停的路况,可采取如下措施:
1)直接关闭自动启停。(耗油、污染)
2)在比较平坦的路面,轻踩刹车至车辆停止,然后脚带在刹车踏板上(不要踩实),此时车辆虽停止,但因未踩下刹车踏板,自动启停也是不会生效的。(需要一定的操作技术,并且要注意安全)。
Q5:行车电脑上自动启停绿色指示灯一闪一闪后熄灭是什么意思?
这个并非故障报错,而是提示车主,目前虽然车辆停止,但还不符合启停条件,所以发动机不会熄火。(包括但不限于气温低于-5或高于35,电池电量不足,目前处于明显陡坡上,档位处于倒档,上次启动后速度未超过10公里/小时,空调压缩机处于负荷工作状态)。
很多车主都遇到过提车之后自动启停功能不能正常工作的问题。这是因为车辆生产之后停放时间过长,以及交车检测消耗电量后蓄电池亏电,造成启停功能不生效。一般正常开个几天,电池电量就会充满,此时自动启停就能正常工作了。
