1.6THP200远离4S的保养配件备忘(更新修正于20151120、欢迎指正)
1 93 发布于 2015-10-27 01:56:43 只看楼主 热门标准
    附近没有4S,难道就不能拥有爱车了?
    本人身处中缅边境,正宗的4S在昆明,相距650公里,自2005年第一次拥有车辆以来,不断总结实践得出的经验:
    1、适当了解、掌握初步的保养常识,包括保养周期、必须遵循的技术流程,关键要点等等;
    2、了解自己爱车所匹配的保养耗材及其使用寿命。
    这样,除了索赔和技术难度较高的保养(比如更换刹车油、正时皮带、水泵等)跑4S,其他的,找当地汽修厂    (店)即可搞定
国产的THP160和进口的THP200、160的机滤、空滤确实不一样,
国产1.6THP160、1.8THP200空滤:上海佛列加9806411580/00 A370021201/D
因无法确认国产THP160的机滤,固标题改为THP200
但其他一样
一、机油
    最低要求:满足ACEA A5/B5标准(A=汽油和汽油/LPG 双燃料发动机  5=有助于降低油耗的高性能油)
    A、道达尔:
    首选:道达尔INEO ECS 5W30 : 适用于所有发动机的低含灰量混合油, 它可以降低耗油量和排放, 并增加微粒滤清器的耐久性,符合PSAPeugeotCitroënB712290标准;满足ACEA C2 标准(苛刻的排放标准),最适合这个1.6T使用的机油
    次选:道达尔快驰、极驰9000全合成5W-30,长期城市蜗行或者新车(里程3W以内)的,用0W-30也可
    B、喜欢折腾的:
    力魔4200 5W-30 (同样符合B712290标准;满足ACEA C2 标准),粘度比上述道达尔的略高,使用寿命可达3W公里(一般没匹配的机滤,所以建议最多1.5W)
最新力魔退出了更加环保的,符合PSA涡轮发动机认证的机油:力魔4310 0W30
    C、美孚
    从法国美孚官网查询到适合147W1.6T的是,Mobil 1 ESP Formula 5W30
    机油就备选以上三种了,
    我自己的选择:力魔4200,理由:我人懒,这玩意管上1年1W公里无压力、超过半年5000公里也木事
二、四滤
A、原装(一般都是印有标致雪铁龙标识,白壳包装)
  1、机油滤型号:1109AH,好像就是宝浮L358A
  2、空气滤型号: 1144.T1(MECAPLAST品牌,http://baike.so.com/doc/2187105-2314104.html)
  3、空调滤型号:(等我拆开我家的看看...)目前看到的是6479.75,貌似与307/308世嘉/凯旋通用
  4、汽油滤型号: 1567.C6,法国MECAFILTER,突尼斯生产(所有标致雪铁龙都通用)
B、曼牌
  1、机油滤型号:
  2、空气滤型号: C36003
  3、空调滤型号:CUK 2940 活性碳(307 308 408 世嘉 凯旋 C2 C3 C4 DS4 DS5LS DS6全部通用)
  4、汽油滤型号: WK612或者WK6031(所有标致雪铁龙都通用)
C、宝孚
  1、机油滤型号:L358A
  2、空气滤型号: A1274
  3、空调滤型号:AHC179/319 活性碳(307 308 408 世嘉 凯旋 C2 C3 C4 DS4 DS5LS DS6全部通用)
  4、汽油滤型号: EP202(所有标致雪铁龙都通用)
四、两水
    A.防冻液
      1.用神龙配套的标致雪铁龙通用的
      2.喜欢折腾的,用进口壳牌长效防冻液,有绿色和红色两种,红色可支持5年24万公里,我这种懒人就用此
    B.雨刮水
     也可用神龙配套的,我一直在用,并且用纯净水勾兑使用
五、刹车片、刹车油、轮胎
六、火花塞
    NGK双铂金火花塞PLZKBR7A-G 5843
    长细牙凸出型梅花角,热值为7度,螺牙长为26.5MM,螺母工具为特殊梅花角,螺牙直径为12MM,
    中心点火间隙为0.8MM,中心点火电极为铂金,负极为铂金,
    此款双铂金火花塞更有效控制电极消耗,是高性能长寿命的火花塞(寿命10W公里)
    另外一种:
    NGK铱铂金火花塞ILZKBR7A-8G 5992
    不知原车装的是哪种?若是上述二之一,那不错,好几年内不用考虑更换,只需检查清洗下即可
七、汽油添加剂
八、雨刮片
九、助力转向油
    DS6是电子液压转向,所以匹配电子液压助力油,用标志雪铁龙电子液压助力油即可
1.6T标配机油
1.6T标配机油
1.6T标配机油
以上是力魔4200 5W30
原装机滤
原装空气滤
原装空气滤
原装空调滤
原装汽油滤
最后编辑于2016-07-15 14:25:19
共5页
1 234 5
