途安L排除灯光故障&更换欧司朗夜行者大灯
1 129 发布于 2020-09-04 20:26:37 只看楼主 热门标准
车辆:2018款途安L舒适版
故障:仪表左侧近光灯报警
对策:更换近光灯灯泡
      昨晚开车时仪表突然提示“请检查左侧近光灯”。眼前的黑暗告诉我,肯定是灯泡烧了,只能打开前雾灯补光,小心翼翼开回家。了解到途安L的近光灯(远光灯)用的是H7的灯泡,到家后立刻下单了一对欧司朗夜行者灯泡,没想到今天早上就到货了。便迫不及待开始了我的更换灯泡作业。
直入主题开工!
首先拉动驾驶室左侧的手闸,解锁发动机舱盖。
此时机舱盖只能抬起一条缝,我们要把手伸入机舱盖的缝隙,中间位置靠近右手边有个拨杆,往上抬一下,机舱盖才能打开。
就是这个箭头方向抬一下
途安L的机舱盖用的是液压撑杆,这点是可以加分的,相对手动撑杆方便很多。
这个就是左侧近光灯的防尘盖,是直接套在上面的,扒下来。
拆下来的防尘盖
防尘盖使用EPDM材质,这种材质的橡胶耐老化绝缘性能突出
随之露出的是装灯泡的底座。
逆时针转一下底座,底座连同灯泡就能从灯体中抽出来了。
底座和车辆没有电线连接,电源是靠这两个触点给灯泡供电,接下去拔下故障灯泡。
明显能够看到拆下来的故障灯泡灯丝已经熔断。
原车灯泡也是欧司朗,中国产。
网购的欧司朗夜行者,官宣相对普通欧司朗灯泡能提高110%亮度,增加40M照射距离。
对准卡槽装上底座。注意千万不要用手触碰灯泡玻璃,手上的油脂会留在上面,影响灯泡寿命
这里对准
保险起见,最好用酒精擦一下灯泡,去除上面潜在的油污
将换了新灯泡的底座重新装入灯体,注意装入时底座的角度,底座上触点位置大致在时钟一点到两点之间。塞到底后顺时针转动底座,听到“嗒”一声就表示安装到位了。
打开大灯测试一下,OK!没问题。
仪表上警报信息也随之消除。
最后别忘了装上防尘盖,防尘盖一定要装到位,否则容易脱落 大灯进水,严重的会导致大灯总成报废。
以上是更换左侧大灯的过程,右侧灯泡同理拆 装。
爱车出镜,结束本次作业
  • 汽车维修
最后编辑于2020-09-04 20:52:21
返回列表 前往
/7页
