参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
在刹车片的磨损低于3毫米必须要强制更换,正常刹车片一般能用个6万公里没有多大问题的,当然了有的人用的好可能公里数更多的,这个要看具体使用磨损情况了,而且换刹车片的话推荐选择博世品牌不错的。
其实汽车的刹车片正常情况下用个五六万公里还是可以的,但是当磨损的厚度低于3MM的时候必须要更换了,这个情况刹车性能下降很厉害的,刹车片品牌博世、菲罗多都可以
刹车片的更换周期长短与你平时使用实际情况有关的,按照正常保养更换周期也就是在6万公里左右的,不过也建议在4-5万公里的检查,尤其出现刹车异响的情况下,而且厚度低于3MM及时换掉,从品牌来说的话博世就可以,普通材质即可。
不一定,一般更换可以在6万-7万公里,有些车辆上有警示灯(一般高档车配备)会提醒你需要更换刹车片。或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。遇到点儿问题就猛踩刹车,这是驾驶技术不好人士的习惯,但实际上也是事故的隐患。此外,还有人在驾驶过程中,脚只有两个选择:加油,踩刹车,踩刹车的频率达到了很高的水平。事实上,这样的人并非少数。而这样做的结果2万-3万公里,就得换一次刹车片。正确的驾驶方式是随时保持全神贯注、眼观六路,发现问题提前收油减速,根据情况的变化决定是否踩刹车。这样做,既能节省汽油,又能延长刹车片的寿命。
厚度低于3MM就得换啊
回复主楼
