自己更换火花塞,发个作业以作纪念
1 29 发布于 2018-05-20 21:48:24 只看楼主 热门标准
我的老8是13款2.0自舒,三年跑了将近2万8,目前车况良好,运行顺畅;偶尔在天冷的时候,早晨热车时抖动;保养时,让专修清洗了节气门,换了机油后未再出现抖动。
本次更换火花塞说起来是听庞师傅的建议,3万公里,原厂的冠军是建议提前更换;加上拜读过刀刀斋大侠的“EW10A火花塞究极选用指南”,一直长草寻思着换个火花塞,或许真能有点不一样的感觉???
行驶总里程将近28000,还用的是原厂火花塞。
对于更换什么样的火花塞,曾发帖询问过各位车友,也得到热心车友们的答复,在此表示一下感谢。
经过寻找和询问,很多大侠也都表示EW10A这个老2.0的机头对火花塞有点挑剔,稍有不对就抖给你看,当然,也都摸索出一些对付的办法,其中最有效的一个办法是把间隙调整到0.9mm。包括刀刀斋等几个大侠都是最后如此,咱坛子的沙漠也是把他的9609给调到0.9……然后一切都行云流水了。
既然,各位大侠都把路给趟出来了,那我就借用人家的成果了。
机缘巧合,买火花塞的时候,正好赶上某东全民爱车节,车子用品促销,满299-150;就出手买了电装的IKH16TT
就是这货,蓝绿色的字,是印刷在表层透明釉面下面的,且釉面细致
原始的间隙,1.1mm
买了塞尺、拿塞尺调整了IKH16TT的间隙,都从1.1调到0.9
在咨询了其他车友后,决定自己动手更换火花塞,理由有二:
1、更换火花塞需冷车更换,修理厂不可能做到冷车;
2、绝大多数的专修或修理厂都不是拿扭力扳手拧火花塞,基本都是小工凭感觉拧。
既然如此,自己动手总比让小工搞能做的细致些,也能做到心中有数。那么剩下的就简单了,买工具。
某宝上买了塞尺、中飞套筒一套,火花塞套筒三样,快递回来后,调整了火花塞的间隙。
根据DENSO的官方建议,在没有扭矩扳手的情况下,螺纹直径14mm的新火花塞要达到安装扭矩20~30N.M,需要拧大约1/2圈。
装车时准备的工具,唯独没扭力扳手,要是有扭力扳手就完美了
周日,趁着休息,开工
第一步,拆发动机顶部饰盖,这是拆了饰盖后的样子,上边有点灰,我拿刷子给扫了扫,然后照的,要不没脸见人,灰太大了
第二步,拆掉点火线圈的接头
用8mm的套筒,拆掉点火线圈,这是清理过的点火线圈。
拿手机照一下里面,看看有没有需要打扫的,若有东西在拆了火花塞后,顺着火花塞的孔掉气缸里面,那就完蛋了。还好,看了一圈,还都挺好,还不算太脏。
火花塞套筒+6吋接杆+棘轮扳手,挨个给拧下来,拧一个下来原装的,就装一个新的上去。
下岗四兄弟,各个都有点脸黑
准备新上岗了,挺白净的
最后,上好火花塞后,再把点火线圈给装回去,装上饰盖。完事儿!
真是正品的老8,转向助力这儿祖传式漏油。
装完后,一次点火成功,一开始感觉有点抖,但抖了不到3分钟,就稳定了。
然后开着出去溜达了一圈,总体感觉比原厂的顺!低速油门响应稍积极,但车子并不冲。深踩油门响应比原厂冠军稍快。个人觉得不错,确实比原车那个强一些,但愿以后能更省油一点。哈哈
补充一下:
1、拆点火线圈时,最好用8mm长套筒,中飞配套那个短了,棘轮扳手会卡在两个气门室盖之间;
2、安装新火花塞之前,一定要把火花塞安装孔的上方清理干净;
3、注意安装扭矩,点火线圈的安装扭矩是9Nm,火花塞扭矩是28Nm(这两个数据来自爱卡论坛);
4、实际安装时未使用扭矩扳手,9Nm的扭矩实际上很小,换算成0.3m的力臂,施加在扳手上的力应该只有3公斤;28Nm的力矩稍大些,在实际操作过程中,按照电装的建议,在用手拧紧火花塞后,加棘轮扳手拧了135度左右,此时感觉和拆下旧火花塞时候的力量差不多。可能实际力矩并不准,后续在有条件的情况下,仍需测量一下安装扭矩。
最后编辑于2018-05-21 10:02:13
/2页
