创酷论坛
创酷论坛
开暖风有机油味
问答帖
开暖风有机油味
河北
2025-02-06 14:46:29
14款开暖风机油味,内循环也有,外循环也有,而开空调冷风没有。把外面进风口用胶带粘住也不管用。有知道原因 吗?
河北
2025-02-06 14:50:13
这种情况一般是因为风道密封不好导致,建议检查一下风道整体的密封情况,如果有密封不严的现象直接更换即可,因为是塑料件,所以容易出现热胀冷缩导致的变形和老化,这都是正常的
2025-02-06 14:49:16
您好,你这种情况的话首先检查一下发动机的废气阀是否损坏导致的,发动机废气阀损坏的话就会导致有这个机油味、如果说废气阀没有问题的话,你这边还需要检查一下你的氧传感器,主要就是这两个原因导致的
河北
2025-02-06 14:50:13
吉林
2025-02-06 14:50:14
机油泄露了,可能是气门室盖垫或者曲轴前后油封等密封件老化或损坏,机油泄漏到高温部件上,产生的油蒸汽通过空调进气系统进入车内。
2025-02-06 14:51:08
暖风进风口内外循环时都有机油味道,先检查一下空调滤芯是不是脏更换新的空调滤芯或者是检查风机的问题风机也需要润滑受热后有润滑油味道传导到车内。
湖北
2025-02-13 07:21:34
新款喝机油,本来想买,没想到这么多毛病,算了
内蒙古
2025-03-23 23:32:28
解决了么?我的14年车也是暖风机油味
2025-05-20 23:35:22
你车启动抖动的事儿解决了吗?
森林公园邻家小妹实拍
启辰VX64万公里养护
小鹏X9增程提车作业
九日俄罗斯双城游记
聊智己LS8用车成本
体验下尊界S800高定版
04:49
新蒙迪欧近郊油耗实测
09:27
兵分两路老金洞越野记
19:52
一碗加加面开启西藏旅
38:12
阳江东平渔港海鲜实拍
