beyil 2019/10/18 13:32:36 发表在 41楼
我和楼主一样,13年的顶配爱唯欧,这车开起来底盘隔音还算不错,就是爱唯欧的变速箱太笨,油耗也高。现在也打算换车,在科鲁泽沃兰多创酷之间纠结,我是配置控,买车就是代步而已,车不一定要有多高级,但是舒适方便的配置一定要有。科鲁泽哪都满意就是没有一键启动和无钥匙进入,沃兰多有一键启动没有无钥匙进入,安吉星也没有!创酷呢全系竟然没有电子手刹,后视镜电动折叠科鲁泽顶配有,沃兰多和创酷全系没有!很是纠结啊
mars_79 2019/10/19 12:05:15 发表在 42楼
无匙进入和一键启动都有用,很方便!电子手刹,感觉作用不太大吧,创酷有上坡辅助,挺好用的,后视镜折叠这个貌似没什么用吧!创酷目前为止比较满意,功能配置也强大,用起来感觉好方便,其实最好的配置我认为是自适应巡航,可惜没有!创酷偶尔提示一下前摄像头模块出问题,其他还好,安吉星有个停车定位的功能,即使你在陌生的城市停车,也不担心找不到车,比较暖心,后期续费就谈钱伤行情了!用车愉快就行了,希望对你有用!
beyil 2019/10/19 13:51:37 发表在 43楼
舒适性怎样?对比爱唯欧
mars_79 2019/10/19 21:03:33 发表在 45楼
再有,我的是个手波爱唯欧,一二档顿挫到怀疑人生,甚至会熄火的地步,你的是自动波吧,经历84了吗?
想换鲨鱼鳍的朋友,首先要对这个红圈内的底座下手。进入车内把顶棚拆了后半部分,然后拧掉固定这个黑色底座的螺丝就能把底座拿下来,然后把里面的电路板拿出来放到买回来的鲨鱼鳍里面,用玻璃胶把电路板涂一圈密封做防水处理,最后把鲨鱼鳍用3M胶贴紧就可以了,我的爱唯欧用了几年一点都没有问题,从来没有因为松动或者漏水过,供其他车友参考
zlb0018 2019/10/20 05:06:50 发表在 46楼
脚踏板多少米入手的?我看淘宝上价格差别很大啊
beyil 2019/10/20 09:06:14 发表在 47楼
1.6自动的好像没有84,但是我的有89,我都不管它。去4S说要检测才能知道什么问题,收费的,所以我没理它
beyil 2019/10/20 09:13:45 发表在 48楼
那根天线可以换成鲨鱼鳍的,但是要把底座拆下来,把里面的电路板单独拿出来放在鲨鱼鳍的盖里面,把原车那个黑色的底座扔了,不然鲨鱼鳍盖不上。不要问我怎么知道,因为我的爱唯欧就是这样搞的,没有任何影响。如果我买创酷,一定会换把原车的天线宝宝换了,太low了,影响整车的气质
mars_79 2019/10/20 11:32:56 发表在 52楼
爱唯欧的底座好小的
beyil 2019/10/20 17:28:27 发表在 54楼
没有2台车对比,我也不知道差多少,反正爱唯欧买鲨鱼鳍回来也是没办法直接盖上那个底座的,底座大不代表里面的电路板也大,所以呢还是拆下来才懂,只要天线的电路板能装进鲨鱼鳍里面就可以改!
七等5w 2019/11/21 00:45:19 发表在 56楼
我的小雪是雪佛兰19款新创酷1.3T极板,虽然是三缸,但165马力240扭矩在市区和高速足够用啦,CVT在市区相当的安逸,就俩字,灵活
nianni 2019/11/21 21:40:05 发表在 58楼
我的是乐风换创酷,爱维欧是乐风升级版
mars_79 2019/11/21 21:55:50 发表在 59楼
呵呵,难兄难弟!
