CD机摩机,tda8594替换nxp70009ar,换喇叭
1 78 发布于 2017-10-26 13:25:30 只看楼主 热门标准
更换了功放芯片,50瓦的8594,原车是70009ar,一直差不到资料,大多人说是等于st的tda7562,25W功率,也有一条消息说是tda8595(45W功率),于是我各种爬楼各种查资料,均无实质结果,最终自己做小白鼠,买了一块tda7563a一块tda8594。
先说下,这几块芯片最好的是8594,失真率最低,功率最大,虽然比不上7850,也是目前已知带I2C控制可换的最高级别芯片了,下面上图
tda7562,tda7563a/b的引脚定义
这是8594的引脚定义,最终成功,和7562两种芯片不通用,原因在一脚上
这是8594的外围电路,经和原机电路测量对比,可直接替换,原机耦合电容就是470nf的,有能力的朋友可以把原机的贴片换成同值或2.2uf的薄膜电容
一块原机的70009,一块7563A,都废了
这是8594,sd,后面字母是针脚的安装方式,sd是卧躺安装的,我把它折好了
原来改的0.22uf电容,后来换了
这是功放针脚背面,焊了几次了,都怕弄坏了,最后晚上睡觉的时候想出了这么个主意,直接把针脚插进去,然后折弯一点点,再往回拽,这样就接触好了,不用上锡,开机后一次点亮,各位想换就直接焊死吧,稳妥
我能找到的体积最小的470uf薄膜电容
我把能换的电容全换了,除了主滤波大电容有影响外,其他真没必要
这红线是测试用的
换芯片后,功率增大,同音量比原来大一些,再换喇叭就不用担心功放的功率问题了
下面,换喇叭的照片,全程一个人操作,照片不多,应该也都能明白,不明白可以回帖问我
继续上图
买的银笛6.5羊毛盆喇叭
原车喇叭和银笛对比,原车也是6.5的,可以无损安装
买的防水罩,没用上,因为原车安装口不是圆的。
分频器
降下来玻璃后的最大安装尺寸,几乎所有喇叭都没这么深,所以加个垫圈固定就行了
我选择的支架,可以用在原车安装位,要自己先对一对
至于贴止震板等就简单了,大同小异。
做完后,声音明显清晰很多,不吵耳,高低音清晰,各位自己安装注意相位,原车都是负相位,同正同负都行,只要不是正负相位。
以后再做后门的,有不明白的可以问我
下面是对于8594芯片的分期,摘自论坛一位感受,感谢他给我的启发
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2619-43928850-1.html
换的后门喇叭,可以加防水罩,给前门的防水罩用上了,推荐加装,不然真会进水
后门换的银笛6.5同轴喇叭最大80W的,深度不用考虑,装的进去,
喇叭固定的地方也贴上
后门隔音,里外简单贴了贴,
喇叭正面照
最后编辑于2018-01-04 09:24:07
/4页
