详解福睿斯低配升级蓝牙中控(小白详细教程,大神自行跳过)
1 36 发布于 2017-10-30 12:19:06 只看楼主 热门标准
在这个看脸的年代,安装智能大屏中控是一件很普通的事情,自己提车过后,想象过更换中控,飞哥的中控都说好,可自己觉得太贵,屏幕也不大,不值得。安卓和屏幕倒是大,可是不匹配,突兀感太强不能接受,再有很多更换过的说会影响音质,再加上中控导航对我来说实际意义不大,综合这几点吧,我这就一直没有更换。我是属于一上车第一件事就是开音乐的人,但是我低配福睿斯连蓝牙都没有,想听手机里的歌曲,只能用aux线连接,能用倒是能用,些许强迫症的自己,每每看到充电线、aux线,心里很糟粕,不能忍受啊,思来想去,最后决定升级一下原车中控,加个蓝牙吧。这个教程是针对和我一样的小白菜鸟的,动手能力强的大神,可以忽视。
1. 准备工作
某宝找带蓝牙的中控,以及考虑蓝牙都有了麦克风也就一起弄了吧,一是方便以后开车,二是一次拆机都解决了,省的以后在想加了还得拆中控,所以带蓝牙中控和麦克风一起找老马家解决了
2. 工具
之前论坛也都有车友发过教程的,就是一个7mm的套筒,一个撬棒,一个塞线用的刮板,这些自己都有,现成的。
拆面板
拆里面螺丝用
3.开始自己动手更换
第一步先用撬棒拆中控面板,也很好拆的
右上方比较松,建议从手指出开始
用撬棒一点点的撬开就是了,稍微用点力都可以弄开的,需要注意的是正下方不能用蛮力往外拽,看图就明白为啥了
剩下边拿不下来了
拿下来后,可以看到下边两侧是金属卡
这个地方拆的时候向上往左用力就掉下来了,巧劲这个需要。这样面板就拆下来了,漏出中控机器
左边两颗螺丝
右边两颗螺丝
第二步拆机头,用7mm套筒,拆下左右两边四个螺丝,这个需要注意的是位于下边的两个螺丝容易掉下去要小心一点,车友建议用磁铁,思路没错,主要是找个合适能放进去的磁铁也不容易
这是我找的磁铁
拆的时候,用着不错,后边安装的时候,就太费劲了,不好用,我找了个更为简单的办法,后边再说。
拆螺丝
螺丝拆完后,用点力气往外拽就出来了
这个按着中间的卡扣往外拉线速就出来了
这个也是按着中间的卡扣往外拉就出来了
第三步更换带蓝牙的中控,接上线速连接上麦克风的插头(麦克风都是压好的脚),直接插到第七个插孔上就行了,具体看图吧
一上一下,上下对应
都装好之后,剩余的就是还原了,在还原之前,最好都测试一下各项i功能,都正常了,就可以安装了,省的以后返工。
麦克风走线,从机舱传到方向盘下边,中间有空隙的
方向盘下边穿出来的线
走到驾驶侧的车标胶条,刚好可以塞进去,外边看不出来
借鉴的走线图
麦克风固定在挡风玻璃左上方,不显眼,收音位置也合适
麦克风效果不错,通话音质无杂音,这个必须赞一下,虽说价格小贵了一点点。
恢复完毕了,蓝牙音频已启用
补充一点:关于安装螺丝的时候磁铁不方便使用的时候,解决办法很简单就是在螺丝帽上放些许的纸巾,然后用套筒卡好就不会掉下来
这样上螺丝是不是既简单又方便呢
大功告成,自己动手一个小时也就,有了我的经历,在动手的车友估计半个小时就搞定了。自己动手还是有些小小的成就感,反正自我满足,自己就是快乐的,也希望车友,用车省心,出车安心,收车开心!
