【家家众测】多功能声光工作灯之心痛历程!
1 19 发布于 2018-04-09 13:10:12 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
         自259期的拒做低头族多功能支架以后,很幸运又获得了这次多功能声光报警工作灯的测评,感谢家家商城和工作人员对我的信任!
         此次多功能工作灯主要功能包括:普通手电筒功能,灯体侧面光源辅助照明功能,红蓝色闪烁光源并带有报警声提醒功能,磁铁吸附功能。要说这个产品设计初衷是非常不错的,能够集这么多功能与一身,如果产品设计好是一个强烈推荐的宝贝。这次之所以只给了3颗星,一颗心是材料的选择上,一颗心是可靠性方面各扣掉了一颗心。
         对于材料的选择,个人认为主要表现在三个方面,首先是破窗器的金属头,这个本应该需要高硬度的金属,需要对其进行热处理,保证在破窗过程中不钝化而影响到破窗效果,但是这个宝贝却没有。其次为了保证破窗效果,头部个人觉得不应该使用塑胶材料,可以使用铝合金材质,那样可以增加其重量,可以用最小的力达到快速破窗,而且也不容易损坏灯体。第三就是灯体只是采用普通的塑胶材料,强度不够,个人觉得可以使用工程塑胶,那样强度会更大一些。
          可靠性方面主要体现在以下,破窗器的金属头长度只有15mm左右,手握住灯体破窗,很容易导致我们的手指直接击打车窗玻璃,造成二次伤害。如果灯体与车窗玻璃成一定的角度,手电筒顶部的固定磁铁橘红色部分,就会直接接触玻璃,导致塑胶损坏。最后就是这个喇叭,破窗之后因为震动的原因,导致功能失效。
          接下来就跟着我一起来看看测评过程,也希望大家给我指出测评的不对之处,大家共同学习和探讨,给厂家一个合理的建议,不断的优化产品设计和保证产品质量。
不会PS就是恼火,就这样做了一张封面。
打开物料包装之后,宝贝是这样的,外包装盒子设计不错!
包装盒一侧,简单明了。
另外一侧,给出了手电筒的主要功能简介和说明。
多角度摆拍。
随拍!
摆拍再来一张。
打开之后宝贝是否入得了你的法眼?
全家福,电池带有充电功能,可以反复进行充电。
头部,上面有说到这个橘黄色塑胶件,用来固定4颗强力磁铁。可以看到没有透镜,里面一个反光碗和一颗LED灯珠。
可以放到电脑旁边用来辅助照明,没有电的时候也可以用来照明,家用非常不错。
也可以放到床头,这个LED光照强度比较大,一定不要对着眼睛,一闪就会瞎掉。
放到我的电脑上面来一张。
背部,这个蓄电池盖个人觉得也必须要改善。要知道有安全带切割功能,手柄没有做防滑设计,电池盖设计到这个地方,用力的时候直接滑落,这个也是扣分的一个设计点。个人认为可以从底部安装电池,电池盖使用半圆形设计。
这点数据线,从产品外观和长度来看,估计是厂家想给想不给,做成这样我也是无语了。
再来看看这个细节,毛刺这么大,如果真是这样,干脆就不配备,影响到消费者的购买欲望。还不如就直接不要配备,用这个成本去优化产品其它的核心功能。
电池的使用注意事项。
18650标准的充电电池,一般网上可以买到,一节20元以内。
电池仓,标识了正负极和电池型号。
头部四个强力磁铁,2颗就可以保证手电筒不掉落,磁性足够大,但是这个手电筒重量小,还没有我神火的2/3重量。因为电子称坏了,个人估计也就200g的样子。
破窗器,太短,材料硬度不够。
侧面辅助光源,白光20颗足够的强大,右边第一排是蓝色4颗,右边第二批是红色4颗报警闪烁灯。
配备了两颗硅胶按键,按键力度合适,左边是头灯开关,右边是侧面光源辅助灯开关。长按3秒是红蓝报警声光控制开关,轻按关闭。
产品全景展示!
充电中,这个要吐槽,没有说明使用多大的电流。使用了两个安卓手机充电器,一个小米输出5V-1A,这个可以充电。另一个是华为快充,输出5V-2A或者9V-2A,无法充电,闪烁一下就熄灭。使用5V-1A的充电,反正我到睡觉前没有看到充满电,估计至少在4个小时左右。
华为的快充,这个不能使用。
这个可以,请各位大侠普及常识。
这个就是我的电脑包肩带,因为找不到合适的东西测试,只能用它来代替安全带。视频中有切割的过程,一层还可以,如果是两层就无法了,所以我说这个就是鸡肋。
分别选择了2个厚度的玻璃,一个3mm的样子。
这个是12mm,可能对其要求太高,试验试验之后我反正是很失望。感兴趣的可以看看视频,有破玻璃的过程。
破完玻璃后,我的心跟着玻璃的破碎而破碎。
我知道你很痛,我也很痛啊,想不到你如此脆弱。
安全带切割刀片,我反正不看好的一个功能。
请容忍我的无知,费了一双袜子在测评之前验证了一下。要是安全带锁紧机构没有启动,谁要是用这个切割器去切割是无法切割的,就算要切割,估计人也会累个半死。
玻璃破完了,开启红蓝闪烁报警灯,再也听不到他的报警声了,好吧拆开一看究竟,就是不一样,不一样,不一样。看官自己评价,反正我也不懂。
碎了,安全带切割刀片,就这样,真不如一把剪刀来的实在。我估计使用和测试过的人,没有几个会有好评。要是真要逃生,估计自己都会累得逃不了。
晚上室内照明效果,这个功能是很好的,值得点赞。特别是在吃饭的时候万一停电,可以用来照明。
广角还是蛮大,应该可以达到160度角,值得点赞!
射到窗帘上,没有做使用时间极限测试。
2颗强力磁铁就可以吸在铁丝上面,辅助照明确实不错。个人认为可以加强对照明功能的强化,比方说头灯可以调整焦距,可以调整照明范围,红蓝灯报警闪烁可以做成圆形,车子前后都可以看到起到更好的警示效果。
公司办公楼大厅,可以直接吸附在售货机上面。
大厅顶部照明效果。
小假山照明效果,这个功能还是不错的,优化一下就最好了。保留安全锤(重新选材、长度和角度设计保护手指)、大灯照明、红蓝色闪烁保证车前和车后都可以起作用。
宿舍走廊效果。
这个是白天做的几个标的物,大概距离如图所示,极限距离应该可以达到200米,这个是很不错的。
60米还是很强大。
拉近之后效果。
150米左右的效果,还是可以看到白色墙体的变化。
直接射到公司楼下,距离大概25米左右。
屋顶20米左右的效果。
屋顶50米左右的效果。
远处的建筑物,大概100米左右。
射到天空中,可以看到天空中的星星,下面请自己欣赏,总的来说照明效果不错。
直接吸在后轮翼子板上面,晚上更换轮胎妥妥的。
换个角度来一张。
开启了闪光灯,这个功能设计非常不错,就是不要让磁铁失去作用,固定磁铁的塑胶件要优化。
总体评价:
1:大灯照明效果很好,灯体侧面辅助照明,4颗强力磁铁吸附力度够大,红蓝报警灯设计不错。优化焦距可调,照射范围可调,加透镜最好。
2:安全锤需要优化,固定磁铁的塑胶件要优化。
3:灯体材料需要优化,建议使用铝合金,手握位置没有防滑设计。
4:电池盖可以改变,安全带切割功能个人建议去掉,保留安全锤即可。
如果你只要照明,这个宝贝强烈推荐;如果你要多功能,那么你还是要考虑一下了。
众测活动直达:https://zc.autohome.com.cn/
  • 风景展示
最后编辑于2018-08-08 15:51:23
