自己动手丰衣足食以本人发表过DIY贴子有兴趣可做参考后续还会再新
玻璃突然掉落,福睿斯DIY自己修复车窗玻璃升降器
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/706246da17fe97c6/80112528-1.html?636902731824968523#pvareaid=2378128
DIY自己动手换福睿斯内置汽油滤芯 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3b888c754a27f4c7/78997192-1.html
DIY自己动手换福睿斯导风罩拆前保险杠
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/cd53613b724f0dcf/78940914-1.html
胆子DIY自己动手换福睿斯后减震……
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e135fb95420151ba/78920055-1.html
DIY自己动手福睿斯自动变速箱重力换油教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b9ccbe498884c568/78623661-1.html
防冻液渗漏自己动手换暖水管
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2c5cc3519fd7c4bb/77838396-1.html
福睿斯自己动手换灯卤素?光灯泡
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a3df0c9d3a48cfcf/77296545-1.html
福睿斯DIY刹车系统深度保养换刹车片也可以参考此贴
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/30f486ca2fa395a1/76769817-1.html
清洗前氧传感器
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e12c2b695153920b/72709932-1.html
DIY自己动手换福睿斯半轴球笼防尘套
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e1d45c55d45f5a47/79050578-1.html
DIY自己动手换防冻液
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/39c9a5e7fa346aef/75240740-1.html
首先要准备一个t30的梅花螺丝刀。如果没有架子顶起来的话,手柄要短一些。然后一个8mm的内六角套筒,工具就不具体上图了。八升左右的纯净水。主要用来清洗管道。如果有水箱除垢剂,那更好。
我没有架子,所以只能这样子。当然开的时候要非常小心。这样的话,外面螺丝都比较好拆,里面的两个就需要手柄短一些。
具体的拆卸方法请参考,其他车有了这个帖。https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/d8b25acbdda2a6f6/71463443-1.html#pvareaid=101772
车辆熄火,并且冷却半小时以上。因为热车的防冻液是很烫的,小心烫伤。
放水螺栓大概就在箭头的后面。卸下发动机护板。手伸进去以后就能摸得到,并且能拧的动。
盖子有点难拧,不过用力拧开就行。最好是盖着毛巾拧,小心高温蒸汽烫伤。
放上一个接水桶,拧开放水螺丝。这是防冻液就会流出来。然后打开副水箱的盖子。防冻液全部排除,如果有风机的话。可以重复水箱的加水口往里吹气,这样更能加快排水的速度。
开始添加防冻液。用手去按压手可触及的水管。促进空气排出。启动发动机,开启热风,等散热器的风扇启动,节温器打开进去大循环,加速循环,这样你会让散热器里面的那些液体跟着循环。这是副水箱会有气体慢慢排出,液面会下降。再补充防冻液到mxa线!怠速或者是该出去遛一圈。十几20分钟以后如果有下降,再补充防冻液到MAX线。剩余的防冻液放在车上,明天再补充。我已经加了四升进去。之前百度的话说大概是5.6升。要看一下,明天还用加吗!用手机发帖有点乱。
虽然自己换防冻液的话有点麻烦。但是修车店现在都是流水作业,不可能这么认真仔细的让你做。之前换过一次。修车店用淘宝18块的防冻液卖我38。只加了两瓶,两公斤的,还让我带了一瓶回来备用,加上工时费,一共算我150。福特的专用防冻液大概是一百块4升,纯净水的话八块钱一桶。
