福睿斯DIY自己动手清洗喷油嘴
1 23 发布于 2019-03-25 22:02:08 只看楼主 热门标准
        假如你的车子出问题了,比如无故熄火,怠速抖动等等。如果4s店建议你清洗节气门,清洗喷油嘴,那么如果你愿意的话,动手能力强,可以尝试一下。毕竟4s店,开出的价格可不便宜。如果车子没有问题,是不建议拆喷油嘴(我算例外,强迫症,15万公里洗过一次,现在20万,顺手…)一般的车子喷油嘴是不会堵的……
         工具,10号螺丝套筒,外张卡钳,一字螺丝刀,
材料,喷油嘴密封圈8个(这个是必须换的),少许机油,棉签,化油器清洗剂等…
这个是汽油泵保险丝
找到发动机舱保险盒,F19把油泵保险丝取下来,发动机熄火,取下钥匙!
这个白色卡子,两边轻轻撬动,然后中间一提,就出来了…
就是它
按箭头方向,取下油管,下面最好垫一个布,会有少许油出来…
取下了,一定要轻,油管时间长了易断…温柔点
拔掉废气管
按住卡子,取下喷油嘴电源线
取掉这两颗10号螺丝…轻轻晃动,就可以取下喷油嘴管…不要暴力慢慢来…
用棉签喷上化油器清洗剂,清洗一下,有利橡胶圈更好的密封,清理时一定小心,不要把棉签折断掉进去,那麻烦就大了,不要说我没有提醒哟,或者是用一字螺丝刀裹上布喷上化清剂,用它清理
拿下了
撬动一边,用手顶着,再撬动另一边,拿下喷油嘴,会有少许油出来
分离它们,没拆之前,记住铁片卡的方向,卡在喷油嘴的位置,喷油嘴的方向,以便一会正确安装
一字螺丝刀,翘掉两头老的胶垫,有点脏
用化油器清洗剂,清洗喷油嘴,再装上上头的新橡胶圈,先洗再装,化清剂会腐蚀橡胶,用外张卡钳装橡胶圈要方便很多…
清洗好外观
用专用清洗套装,淘宝有卖,黑色夹子夹住,靠里面的负极,按上图手姿势,喷油嘴装进白色塑料孔,下面孔对取下喷头的化清剂管子,下压的同时,用红夹子点电池正极(红色塑料盖住的),两三秒,松一下,三四次,再点个5-6秒的…注意下压力度时机,配合好,通电…下压,注意压力大了,没有配合好,化清剂会冲开喷油嘴,爆出来,小心喷到眼睛,刚开始没经验的话,少许喷进眼睛了,所幸数量不多,但是眼睛也是非常难受!建议戴个眼镜,具体的方法,淘宝卖家会有教程,网上也有
清洗完毕
装橡胶圈,涂抹点机油,喷油嘴装上铁片,再卡到喷油管子上,然后装到发动机上,装时对准四个喷油嘴孔,如果偏一点,用手调一下个别的喷油嘴,对准了,轻轻晃动,再上紧两个螺丝,不要太紧…装的时候,拿好螺丝小心点发动机舱里…其他的,反着刚才的步骤装回去,装喷油嘴电源线,废气管,油管卡上白色卡扣,装上油泵保险丝,OK试车……
着车检查喷油嘴上下橡胶密封圈,会不会漏气漏油……
另外一根长的软水管,也漏水了。今天自己搞定。但是过程不是非常顺利……顺便清洗了一下节气门。
自己动手丰衣足食以本人发表过DIY贴子有兴趣可做参考后续还会再新
DIY自己动手换福睿斯内置汽油滤芯    https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3b888c754a27f4c7/78997192-1.html
DIY自己动手换福睿斯导风罩拆前保险杠
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/cd53613b724f0dcf/78940914-1.html
胆子DIY自己动手换福睿斯后减震……
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e135fb95420151ba/78920055-1.html
DIY自己动手福睿斯自动变速箱重力换油教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b9ccbe498884c568/78623661-1.html
防冻液渗漏自己动手换暖水管
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2c5cc3519fd7c4bb/77838396-1.html
福睿斯自己动手换灯卤素?光灯泡
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a3df0c9d3a48cfcf/77296545-1.html
福睿斯DIY刹车系统深度保养换刹车片也可以参考此贴
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/30f486ca2fa395a1/76769817-1.html
清洗前氧传感器
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e12c2b695153920b/72709932-1.html
DIY自己动手换福睿斯半轴球笼防尘套
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e1d45c55d45f5a47/79050578-1.html
DIY自己动手换防冻液
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/39c9a5e7fa346aef/75240740-1.html
  • 汽车维修
最后编辑于2019-03-25 23:51:55
/2页
