1.此OBD故障码适用车型所有汽车制造商
故障码:P2196
中文含义:氧传感器信号有偏差/卡在(混合比)太浓的位置(第1排传感器1)
英文含义:O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich (Bank 1 Sensor 1)
范畴:燃油, 空气或排放控制
详细含义:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括基本发动机故障(机油液位太高,凸轮轴正时错误,气缸压缩太低,氧传感器之前的尾气泄露),燃油系统问题(燃油压力调节器故障或燃油压力太高),氧传感器电路接头或本身故障等。
