2015年2月福特福睿斯手动舒适型11万多公里更换避震顶胶
1 22 发布于 2021-03-14 15:09:17 只看楼主 热门标准
       前两天开始就发现车子在低速行驶、加速过程中、原地打方向盘的时候车子底盘有异响,那种声音听起来让人非常不舒服,好像是底盘松垮垮的感觉,刚开始我还以为是有块挡泥板裂掉了产生的异响,后来发现不是,因为声音是从驾驶室的左下方传过来的比较明显。
        好不容易熬到了周末休息,还是决定开去朋友的修理厂检查一下什么问题,来到修理厂朋友不在家,老板娘非常热情的招待我泡茶给我喝,还马上安排师傅帮我把车子升起来检查车子的异响问题,师傅升起来后检查底盘没发现有异常,后面我把我的驾驶感觉跟师傅说了之后师傅把车降下来叫我在车里原地左右打方向,他在车外面前轮处听声音,最后师傅得出结论说应该是避震顶胶老化坏了需要换,既然有东西坏了需要更换那就必须换啊,询问了老板娘价钱,左、右前轮更换避震顶胶80元/个、师傅手工费100元/个,再叫拿了一套挡泥板把旧的裂的换掉60元,后来师傅在拆避震顶胶的时候把轴承弄坏了,又买了两个新轴承100元/个叫师傅一起更换掉,最后总共花了620元历时四个小时左右终于更换安装完毕!这个价钱朋友给得厚不厚道就不知道了,留给修车的同行们研究
        避震顶胶和轴承更换完毕后,我迫不及待的上车开始发动车辆开始试车,兜了几圈发现之前的异响没有了,而且车子的避震比还没更换避震顶胶的时候要稍微舒服一些!而且方向盘也比之前轻了一些!总得来说,这么多年下来福睿斯给我的驾驶感觉除了发动机噪音和胎噪大一些之外其它各方面都还算挺满意的!这么多年除了正常保养换机油、机油格、空调滤芯外,就更换过一次电瓶,还有更换过四个轮胎,其实之前的轮胎花纹还很深的,只是轮胎年限到了为了安全还是自己决定换掉而已!油耗的话我手动挡的市区开平均油耗每百公里7.0L,也还算满意吧!目前唯一不满意的就是买的手动挡说是追求驾驶乐趣搞得现在我老婆开起来不习惯。哎,谁叫当初自己是个穷***丝呢,网友都是驾驶乐趣其实是自我安慰,我老婆也是这么说。不管怎么说,一起这么多年了也有感情了,希望以后的日子小福能继续跟我一起踏上新征程,我也会继续努力搬砖争取早日为爱人买一辆自动挡的车的
11万多公里了,发动机舱确实有点脏,有强迫症的我看着真的不舒服
卸掉避震的螺丝
先换左边顶胶,轮子卸下后刹车盘和刹车片顺便叫师傅帮看了一下,师傅说刹车片还挺厚的不用换
师傅拿锤子敲了半天都没有把避震和悬架分离开
这个不是漏油,是师傅说太难敲出来了,放了点废机油进去润滑一下
6年多的车了,轮胎在2019年的时候全部换过新的,还是换原厂配的玛吉斯轮胎,这个胎耐磨性还不错,就是胎噪有点大
避震器已经拆下来了,还要要用这个机器压住才能把避震顶胶和轴承拆下来
把避震器拆下来之后,小福就像是没有了大腿的支撑,只剩下连鞋子都没有的光脚丫了
再拍近一点,让大家看清楚一些
这个难道就是经常听到所谓前麦弗逊悬架吗?也不知道这算不算是筷子悬架
哎呀,看着这机舱里的小心脏感慨万千,感谢它这么多年带着我走南闯北从来没有抛弃过我
右边45度来一张,1.2.3……茄子
按照惯例,左边45度也要来一张
师傅可能不够专业,拆避震顶胶的时候把那个轴承弄掉到地上摔坏了,这下好了,本来说只要换顶胶的现在轴承也要换掉了
换完左边的再来换右边的
要用这个机子压住避震弹簧才能把避震顶胶和轴承拆下来,装的时候也是一样要压住弹簧才能装上
虽然老板不在,但是师傅工作的时候还是很认真的
右边的顶胶换轴承完也开始装回去了
111388公里,留个纪念吧!
