问答帖大家19款a4 allroad用的什么机油?
1 15 发布于 2019-05-15 17:15:12 只看楼主 修改帖子
随车说明书给的汽油机标准一共有4种,分别是原厂认证的VW504,VW508,VW511和欧洲标准ACEA C3。
现在市面可选的3大牌子高端产品线有:嘉实多极护,美孚一号金装和壳牌极净超凡喜力。
本来奥迪原厂用的是嘉实多,可国内正规渠道能买到只有极护0W40,ACEA A3B4,VW502 VW505。不符合说明书的要求。5W30和5W40也是如此。
金装美孚一号也是只支持ACEA A3B4,VW502 VW505,不符合使用要求。
一开始看了旧款壳牌极净超凡喜力,也是不支持,后来发现有这个2019款壳牌极净超凡喜力,支持ACEA C2和C3,以及VW504,VW507。
所以,各位用的是4s店的奥迪特供版嘉实多0W30还是用上面这些产品。如果不按照说明书的要求,影响大不大。有没有实战过的。
