漫步云水间 2020/02/23 23:45:01 发表在 29楼
换轮胎没有那么复杂,只需要把原车轮胎保留,验车时候换上,或去外地旅行途中找松快地方顺便验了就可以了。我也是北京车主,去年和瓦罐群老刘哥一起去川西,我们两个车全是AT.AT胎最好是换18轮圈,建议去买A6L的18寸圈,量大价格沆,我的就是,完美匹配。我的AT是国产双星狂野大师AT,235 55 R18,这个跟原车胎直径完全一致。老刘的是邓禄普AT,255 55 18,比原车胎真径略大,底盘增高1CM多,近万公里检测没有任何问题。如果原车19轮圈不想换,可以考虑铁骐的AT轮胎,规格为255 50 R19,这个轮胎的直径和老刘换的255 55 18的是完全一致的,既然老刘的没问题,那么原则上这个规格...
leonyehugh 2020/02/18 12:51:31 发表在 4楼
哈哈,我也是5w公里换的ps4 SUV
grandsoul0 2020/02/19 09:59:44 发表在 22楼
16寸应该可以,如果装不上就上个法兰盘试试?
如果原车19轮圈不想换,可以考虑铁骐的AT轮胎,规格为255 50 R19,这个轮胎的直径和老刘换的255 55 18的是完全一致的,既然老刘的没问题,那么原则上这个规格就百分百没问题。
仅供参考。
目前235/55R18的胎查到固铂的ATT和您说的双星。之前用过255/50R19确实没问题,和255/55R18直径基本一样。等开春能出动了,着手配上。
