新老交替,21款奥迪A6更换空气滤芯/内置、外置空调滤芯
1 25 发布于 2021-04-03 22:28:39 只看楼主 热门标准
4肉换了6肉,随手拍
一年之后,新老交替
一年时间,行驶了两万公里,虽然买车时候赠送了9次保养,但只管基本的机油机滤,空滤的更换还是得靠自己了。
首先是内置空调滤芯,这个网上的教程最多,首先拆下副驾驶手套箱底部的灰色海绵垫,注意拆的时候有两个黑色纽扣,直接抠出来就行,无需其他工具。接着将白色(A6allroad为白色,A6L可能是其他颜色)弯曲的滤芯盖抠下来,有几个卡扣,一定都扣开再往下拆,别太粗鲁,拆下来的时候动作慢一点儿,挺脏的。接着就是取出脏的内置空调滤芯并更换,注意安装的正反方向(黄色朝里,白色朝外),别装反了。
下一步是更换空气滤芯,这一步需要一字改锥,打开发动机盖后拧松图中的螺丝,接着抬起图中所示卡扣,逆时针转动,然后轻轻晃动,然后将进气管拆下来。
拧松次螺丝
抬起卡扣并逆时针转动
抬起卡扣并逆时针转动
抬起卡扣并逆时针转动
拆下的进气管
拆下进气管后将就空气滤芯取出并更换,小口向下,大口朝上
新旧空气滤芯对比
之后按顺序装回,拧紧卡扣和螺丝即可。
最后更换外置空调滤芯,这玩意儿原厂是都没有的吗?需要用到内六角梅花扳手(一字改锥不知道能不能凑和),T30,首先拆下发动机左上角的挡板,往上推再抬起来即可,然后拧松两个螺丝,取下外置空滤的挡板,这一步需要点儿狠劲儿,要不可能拆不下来,反正拆不坏就对了,接下来打开外置空调滤芯保护网,将滤芯如图安装,扣回即可。
取下护板
拧松两个螺丝
费劲的螺丝
用到的工具
用蛮力和巧劲儿拆下的护板
螺丝结构
螺丝结构
安装外置空调滤网
装完长这样儿
装完长这样儿
装完长这样儿
看着真舒服
  • 保养项目
最后编辑于2021-12-25 01:37:47
