M3,hev油耗,驾驶感受分享。
1 6 发布于 山东 2024-07-11 13:06:17 只看楼主 热门标准
这次就不放图片了,直奔主题来分享一下油耗,和驾驶感受。
油耗方面,
由于我开车的路况,拥堵比较多,高架比较少,而且经常在车里等人,所以我空调就一直开着。所以综合下来,七到八个油。有时候八个多。如果不开空调,油耗还可以再降低一些,到时候再给大家测试。
单独说一下开空调的各种情况。因为很多朋友问这个问题。行驶时,开空调感觉动力上会受点影响,其他的跟燃油版本的车,没什么区别。重点区别在于停车的时候,发动机不启动,空调也能工作一段时间,大家比较关心能开多久,下面分情况给大家解释一下。
如果是发动机保持运转(也就是速度40以上)行驶了一段距离,停车时电量就比较充足,这时候能开六七分钟吧,然后发动机介入发电,此后,发动机平均每次启动一分多钟,熄火后,能吹个三四分钟。大概就是这样。所以我停车等人的时候,空调都开着,多喝点油嘛,但是凉快最重要。
说一下它的工作逻辑,电量充足时,起步阶段低速时优先用电,发动机不运转。电用完了,或者速度快了一般是超过40,发动机会启动运转发电。停车时,如需发动机启动发电,转速大概维持在1100—1300多转。
驾驶感受
方向手感挺轻,减震就是中规中矩吧,没办法后面是钢板弹簧,肯定是影响舒适型的,如果不过减速带,坐起来都还好,不会感觉那么弹,那么硬。低速开起来跟电车是一样的,只有电机的声音。速度快了,发动机启动,只要不是深踩油门,别让转速超过3000,噪音都还可以的,发动机的声音,大家参考自己的瑞风就行了,转速大小和声音大小也都差不多的,只是少了传动轴那部分共振的噪音,这部分噪音没有,驾驶感受就会好上不少,发动机仓和地板是一点隔音材料也没有啊。
行驶过程中,发动机启动和停止,其实感觉不是很明显,不是很突兀。行驶起来,没有顿挫,这是比较好的一点,发动机不参与驱动,转速无论怎么变化,都不会传递到车轮上,没有降档那种拖拽感,动能回收也是可调的。行驶在60到80时,电机声音明显,电机的声音是那种高频的声音,来点音乐可以盖住,八十以后,就听不到了。
总体感受,基本就是这样,还有高速路况,最近一直没跑过,所以这部分过段时间,在做补充。谢谢大家观看
  • 油价/油耗
最后编辑于2024-07-11 13:07:43
