北汽幻速S3论坛
北汽幻速S3论坛
做磷酸铁锂电池代替原车的铅酸电瓶
做磷酸铁锂电池代替原车的铅酸电瓶
2021-12-27 19:39:41
电池到货,动手搞起,第一块电池电压
第二块的
第三块
第四块,一起串联成12.8V,满电在14.6V左右
组起来,顺便把均衡器的线也接上👆
均衡器的线上的端子自己压的,压完还上了锡,稳当稳妥的
没冲电电压13.05V,没有冲电器,没得冲,电池用保鲜膜绑住测试的,等纤维胶带到了再绑好
就这个东东
绑好的半成品,粘一层纤维胶带就可以随便提起这个几十斤的电池,红色的正负极连接线也是自己压的俩端端子,没有工具只有一把钢丝钳,可把我弄惨了,80安的端子太难压了,太硬了,线用16方的焊机线,较软,
接好样子
再测试电压是否正常,一切都OK
用纤维胶带粘住测试,测试完再封胶
成品 ,原车的是48AH的,这个是80AH的
就靠这个来压线端子的,压后面的2根16方的线把钳子也弄断了,我的力量是多牛掰,最后还是去拿锤子砸的,再上锡
装车测试,打火一切顺利,着车电压稳定在14V~14.4V左右
正常
细心的车友应该可以看到,原车的电池托盘不够长,把一头的围边弄平放上去的,比原车的电瓶长了几厘米
上车测试时有一个问题,就是用磷酸铁锂电池时,打着火发动机比用铅酸电池时要抖一些,其他的没问题,开了几天了也就发现发动机比用铅酸电池时要抖一些,有车友知道是啥原因造成的吗?
先更新这些先吧,后继继续更新
用车感受
2021-12-27 19:50:18
精华一枚
2022-01-21 09:20:53
本楼已被自动过滤系统删除
查看详情
我要申诉
2022-01-22 18:04:35
是不是铁锂的电流性能更加激烈,总安数比原来高太多。驱动马达肯定打鸡血一样的猛将
2022-02-15 21:10:33
跟着楼主来学习
2022-02-15 21:10:38
谢谢楼主分享
2022-02-15 21:10:42
鼓励支持一下
2022-03-26 21:16:02
你知道为什么换上锂电瓶后要比铅酸电瓶抖一些吗?特别是刚启动怠速时,是因为锂电瓶充电电流太大了,刚启动时发电机负荷很大,输出电流都超高150A了,怠速时发动机动力不足,所以抖
2022-04-23 19:44:52
这是高手
2022-04-23 19:44:58
学习了
2022-04-23 19:45:01
感谢分享
2022-04-24 09:45:26
保护板不行。换200-300安的板子就好
2022-04-25 22:47:32
厉害了
2022-04-25 22:47:34
2022-04-25 22:47:37
支持
2022-04-28 21:59:45
山创万用表,和这一模一样
2022-04-28 21:59:49
吉林
2022-06-05 18:57:20
应该是负载电流大所以抖,我深有体会,车辆怠速接逆变器带800瓦电器,发动机就抖,因为负载大了,你研究研究
吉林
2022-06-05 18:57:57
换60安或者50安我觉得应该好点
吉林
2022-06-05 18:58:46
车辆给80安充电所以抖,如果充满了,看看抖不抖了
2022-06-27 09:32:13
电池放电倍率多少?如果是5C的话也就250A电流 我感觉不太够,起码要10C以上
不止是速度与激情
新时达的西装暴徒
期待能在国内上市
理想L6 Ultra提车
亚洲龙提车用车分享
大海道无人区穿越
02:36
高原不在是电车的禁区
02:00
首选安吉白茶观景平台
01:08
湖州很好 下次还去
03:43
阿尔山游玩攻略分享
