不要这么操作_自动挡篇
目录
【写在前面】
【空档滑行】
【驻车不拉手刹】
【一直D挡】
【一脚油门一脚刹车】
【总结】
【写在前面】
自动挡的车子开起来省心省力,很简单,很轻松,相比手动挡的优势就在于此,可以让人开车更容易。
但是根据自动挡变速箱的原理特点(AT),在开车的时候是要注意一些操作的,失误的操作可能让变速箱损坏,那么都有哪些行为是自动挡不能去做的呢?熟客下面就列举几个,和大家交流分享一下。
【空档滑行】
手动挡的车子空挡滑行,对变速箱没有伤害,这是手动挡变速箱的特点决定的,很多司机也是从手动挡这么开过来的,换了自动挡的车子也还会这么操作,都是习惯使然,其实这么做对变速箱可是灾难。
自动挡的变速箱在运行中会不断发热,这就需要冷却系统,给变速箱降温。这个给变速箱降温的东西叫做变速箱油,变速箱油,同时也承担着清洗和润滑的作用,变速箱油的运行需要变速箱油泵,变速箱油泵是靠发动机带动的,风挡滑行的时候,发动机的动力被切断,变速箱油泵也停工了,而车子的运动还在继续,变速箱从动片,被车轮带动,变速箱内部不断的发热,而油泵停工,变速箱油无法起到降温冷却的作用,变速箱温度持续升高,甚至烧坏。空挡滑行的危害,想没想过会有这么严重?
【驻车不拉手刹】
开手动挡的车子都是熄火拉手刹,然后才下车,甚至有些老司机习惯挂上一挡或者倒档来强化,对车子的签字,自动挡的车子有专门的驻车挡,停车就要放在P挡上,液力变矩器,使得发动机与变速箱没有硬连接,也不存在牵制能力,所以停车挂前进挡和倒档,起到牵制作用,自动变速箱挂进P挡,变速箱里会有一个零件挂住齿轮,让车子停住不动,而这个时候车子的重量完全是靠这个零件在拖着。时间短了还好,如果总是停在坡道上,长期靠P挡驻车,而不配合手刹辅助,齿轮长期受力,虽然不至于脆弱到就这么坏掉,但启动的时候车发抖倒是真的,所以不建议使用驻车挡,而不拉手刹驻车。手刹拉线坏掉了,换一换没多少钱,变速箱如果出了问题,几千大洋就没了,这个经济状况差的还是比较大的。
【一直D挡】
开自动挡不挂D档,挂什么挡?
有些车子除了P、R、N、D之外,还有M、L、S,不同的档位,当然有些有,有些没有。
D档是前进挡,一般的路段都是用低档的,一档算是经济模式,常规模式,遇到一些特殊的路况,D挡就不一定合适了,比如说载重爬坡的时候,还按照经济模式跑,结果就是达到换挡的转速就升挡升档以后,因为扭矩不足,速度渐渐减慢,又减挡,然后又转数升高又升挡,这样不断的重复,这个时候有L挡的车子就要用了,L的英文是Low,低速挡,如果当前是三档,就会被限制在三挡以下跑,L挡是给车子提供大扭距,大牵引力的档位。
那还有跑高速的时候,小排量的车子超车比较累。因为扭矩小,动力显得不足,超车就乏力,这时候如果有S挡,超车就会比较轻松,S挡是延迟升挡的转速,让发动机有一段时间充分发挥出动力,输出稳定强大的动力,超车也就更加轻松,相应的油耗当然也就更高。M挡代表手动模式,有些车子是手自一体的,可以根据驾驶员的需要选择不同的档位。
【一脚油门一脚刹车】
手动挡的车子开起来肯定是左脚控制离合器踏板,右脚负责油门和刹车踏板。
那自动挡的车子没有离合器了,左脚空了下来,闲的没事儿干,我可不可以左脚放刹车上,右脚放油门上,两只脚各管各的,分工合作不是很好吗?这样做对不对?
当然不对了,右脚控制油门和刹车的设计初衷是让驾驶员不踩油门,就是踩刹车,只做一件事情,你要加速就踩油门,刹车肯定是会松开的,你要刹车就得松开油门才能去踩刹车,对吧。
如果左脚刹车,右脚油门,紧急情况下心里一紧张,有可能会两脚一起踩下去,虽然说很多车子都有刹车优先系统,但那也就是为我们错误的操作设计,的补救措施,真正的安全还是要靠我们自己来掌握的,更何况,你认为刹车可以干得过全力以赴的发动机吗?
【总结】
上面写了四件事情,是自动挡的操作,分别是不要空挡滑行,不要注册,不拉手刹,不要只使用D挡,不要一脚油门一脚刹车。
【推荐】
今天就写这么多了,自动挡的车子这么操作会伤车,那手动挡的车子开起来是不是就很随便,手动挡的车子要有什么需要注意的,苏克之前还写过一些***,比如说“手动挡的一些操作”,“开手动挡的车容易犯的一些错误”,有兴趣的朋友可以去翻一翻来看,说不定对你有所帮助,有什么不同的意见或者感想,欢迎回帖交流,苏克顶贴必回!
