宝马X7,驾驶辅助系统受限。风挡电阻丝烧毁,有没有类似故障的?
1 58 发布于 2019-11-23 20:07:19 只看楼主 热门标准
柴可夫斯基,我已经很久没在汽车之家论坛发声了。但是这次我必须站出来。
两台X7客户出现类似问题。让我深刻反思这个车到底是怎么了。
都是配备了高级驾驶员辅助系统的车辆。一台加拿大版(生产日期19年5月),一台美版(生产日期19年3月)。
第一台是河南郑州,我驾驶去辽宁落户途中,发现了第一次故障。
当时正在使用ACC,忽然退出高级辅助模式,然后提示受限。
我以为是摄像头部分被污垢遮挡,所以下车进行了清理。熄火重启后故障解除。
此故障第二次是在送车去郑州途中,又一次报警,熄火重启后,故障解除。
但是车辆交付客户后,又一次提示故障,所以4s查询,
得出如下故障码。
重点,kafas摄像头视线受阻,前风挡加热丝短路或断路。(这个很重要)
4s告知需要换前风挡。费用17000元 ,
我以为这是4s刻意刁难。因为系统问题怎么会和前风挡扯上关系。所以咨询了其他店面的人员。
就是这个地方,是kafas系统的主要部件。
拆开后,发现了问题。
仔细看这里,这里有烧蚀的印记。证明这里温度偏高,发生了断路。
说白了,电灯泡的灯丝断了。
从外观察更直接。为了配合kafas摄像头工作,提供一个良好的实现和环境,这里防止起雾,结霜和结冰。所以配备了这几个加热丝。
这个故障就出在这三个加热丝上。
不知道为何,加热丝被烧断,kafas系统工作环境无法保证,所以报警,并且禁用了高级辅助驾驶。
无法提供高阶的主动车道保持功能。
而更扯的是,这个电热丝集成在前风挡上,加热丝烧毁,必须换前风挡。
现在车主同意更换前风挡。(新车就要换前风挡,对此深表歉意。也感谢车主对此的理解和包容。宝马车主的高素质),为此深表歉意。
但是目前不知道这个加热丝的熔断,是前风挡批次质量不行,还是说kafas系统的问题。
如果换了一个前风挡,又一次被熔断,这就太折腾了。
发这个帖子的目的有两个。
一,我相信这个问题不是个别问题,各位有车的客户,谁的acc系统有类似情况,请及时联系我。我们共同研究怎么解决。
二,希望最近考虑购车的朋友,关注一下我对这个帖子的最新动向,以免自己也掉入这泥潭之中。
总结,X7是我非常喜欢的一台车,我对这个车真的是赞赏有加,并且和车主关系都非常好。
但是无奈出现这种情况,客户难受,我更难受。现在闹得每天垂头丧气,无奈没有解决办法。
如果哪位大神有相关类似经历,并且解决的。情分享与我,我万分感谢。
/3页
