车是15年六月份出厂的,七月底提的车,真是七月底,7月31日
买这个车,主要是冲着他轿车底盘,前驱,和奇瑞的品牌来的,毕竟几个朋友都买过奇瑞车,我也借开过,感觉比较好。
因为用车比较少,办事另外还有车,所以近两年了,才开了不到19000公里。
关于油耗,我市区用车不太多,堵车嘛,基本近点出行都是步行或电车,周末出去玩开的比较多,所以油耗可能不太准。现在不开空调基本4毛2左右,开空调4毛8左右,前提是不堵车(此数据仅作参考啊)仪表盘上的油耗基本不准。
说说感受吧,在日常使用中,小K完全够用了,乘坐舒适(同价位),操控灵活,倒车镜超大,车内空间还行,看过我车的朋友都说买的值。当然,如果走山路,这个车就力不从心了,郑州有兴趣的朋友可以去郑密路的郑州市树木园试试,那里路面很好,就是陡得很,试了半坡起步,相当艰难的上去了,车里面已经有了难闻的糊味,估计是离合器磨损的味道。当然,一档大油门不要停车,还是能冲上去的。半坡毁车,新手勿试。
说说问题吧,这个车最大问题是空调,其次异响。空调等会说。
我的车异响主要有:
1.后尾门异响; 解决方案:把后尾门锁扣向车厢方向移动一些,注意不要移动太多,要不门关不上。单纯换哪个塑料块没用,过一段时间还响。当然,也有可能有车友换了就不响的,祝贺。
2.烂路方向盘下面响; 解决方案:去了售后说问题不大,就这样吧,反正走烂路机会不多。
3.仪表盘异响; 解决方案:不管他,结果现在反而不响了,无语。
对了,我的仪表盘上面时间显示的笔画显示不全,抱着试一试的心理,和售后进行了沟通。经售后鉴定为质量问题,可以索赔,但现在没有现货。售后正在给我订货,到货通知我去更换,赞一个小K的服售后务。
4.右后车门玻璃异响; 解决方案:去了售后,拆开车门,发现是有一颗螺丝掉了,装上后不响了,但是现在升降玻璃不太顺畅,没有其他三个门快,感觉很紧的样子,不管了,能用就行,能不拆就不拆。
5.不是异响,是想起来一个毛病,就是小K走柏油路面非常舒适,走水泥路面就麻烦了,整个车都在震动,特别是回老家走那个乡间公路,那个震啊,谁震谁知道
。去年去武汉,在高速上左前胎被扎烂,回来换了一对米其林轮胎,效果好多了,充气2.6左右,驾驶室震动小了很多,但后座还是震动比较大,过段时间再换后轮吧。
说了一大堆,该说空调了。我提车后两个月内空调特别凉,出风口都能见雾气。过了十一长假不行了,自动启停出热风,也没有以前凉快了,车内只能保持不出汗状态。去了售后好多次了,五六次是至少了。去年换了制冷剂,还是不行,反而没有原装制冷剂凉快了。前天连保养带维修空调,又去了郑州售后,(郑州售后搬家了,不在玉凤路了)
经过仔细耐心的沟通,售后给我换了新的冷凝器,和制冷剂。昨天开回来时,在市区高架上,最高跑到80公里时速,没有出现启停出热风现象,温度也比不换之前凉了许多。
这个新冷凝器和旧的对比,最大的不同就是旁边的圆柱体,比原装的粗大了很多,售后说是厂家改进过的。看来厂家也没有忽视车友的反映,一直在坐着改进工作,毕竟奇瑞是国产车最注重技术的厂家,虽然小K不算亲生的,也没有放弃。好了,下面上图,拍的比较凌乱,抱歉
八月七日续:
连续跑了两天高速,心情很不好。
空调高速自动启动、停机的毛病还是没没治好,只是启停的次数没有以前那样频繁了,不停机的时候空调还算凉快,比换冷凝器之前强多了。就这样吧,下次去售后再问问。
还有,现在加满油之后,油表指数到不了头,最上面老是一格空白,加多少油都没用,回头去售后问下。
