rainingqiang 2016/02/24 08:29:35 发表在 101楼
你车的问题应该是个例,某个零件有问题,泡坛子这么久了,你这问题我是第一次看到,当然也不排除有人有问题不上论坛,你应该多和4S交涉,一定是哪里出了问题,传感器??变速箱??节气门??,我也不懂
傲视雷霆 2016/02/22 13:17:15 发表在 主楼
首先,非常,再三,多次,真心诚意的对虎三的坛主表示衷心感谢,对于我这种未认证车主提出的问题的帖子没做删除处理,衷心对各位给我解答的车友表示衷心的感谢!纵观我的整个帖子的内容,大部分都是在叙述毛病的内容,就是一个讨论帖!但是同样一篇文章,在艾瑞泽7论坛发了以后,在历经几小时后就被删帖了,,还被扣上莫须有的黑,五毛的帽子,至于为啥跑到艾瑞泽7论坛去发,请看详细解释:本人于2015.10.31于北京大通远鑫购买白色瑞虎3 1. 6CVT中配一辆,三个月出现了4次动力缺失的情况,4S店反馈的是使用这套动力系统的瑞虎3及艾瑞泽7均出现很多,报着和车友讨论的心思发出了求助帖,很多车友热...
rainingqiang 2016/02/24 08:49:24 发表在 108楼
我也是做技术的,机械方面的,所以我对这种问题比较好奇,很想知道问题到底在哪里,呵……当初我也考虑过CVT的,但是实在信不过国内的材质,而钢带对材质要求又很高,所以最终还是没有考虑,我觉着你车的问题还应该是传感器的问题,机械可靠性比电子可靠性强得多,而且看你描述重新启动后又恢复了,我估计多半是传感器的问题,如果是机械结构发生问题,重新启动也是解决不了问题的,我也在想节气门会不会有问题?踩油门时节气门会打开,根据进气量会调整喷油量,如果节气门会卡滞,踩到油箱里都不会增加喷油量,这些我也是瞎猜,最好还是先拆换传感器,机械的能不动就不动,重新装配肯定会造成一定的影响。
傲视雷霆 2016-2-22 13:17:15 发表在 主楼
纵观我的整个帖子的内容,大部分都是在叙述毛病的内容,就是一个讨论帖!但是同样一篇文章,在艾瑞泽7论坛发了以后,在历经几小时后就被删帖了,,还被扣上莫须有的黑,五毛的帽子,至于为啥跑到艾瑞泽7论坛去发,请看详细解释:本人于2015.10.31于北京大通远鑫购买白色瑞虎31.6CVT中配一辆,三个月出现了4次动力缺失的情况,4S店反馈的是使用这套动力系统的瑞虎3及艾瑞泽7均出现很多,报着和车友讨论的心思发出了求助帖,很多车友热情帮忙分析,一一表示衷心感谢!该篇帖...
bloodsnail 2016-2-24 09:07:21 发表在 116楼
奇瑞精机的CVT也是博世的钢带,钢带自己做不了
bloodsnail 2016/02/24 08:47:29 发表在 107楼
打400吧,就说4S解决不了,请厂家派技术员来。这种现象又不是一直有,所以故障码肯定查不出
