虎子作为我家的专职小货车没少出力 当然我也没怎么亏待它 用到现在基本是原厂风貌 只是拆掉了VIS执行器 (也就是等同于勒死狗和结扎) 后排改了后移加翻折(拉货必备) 路况复杂所以装了下护板 中间还换了AT胎(结果接受不了胎噪的声音用了不到一千公里换下来了,有用的拿去!给钱就行尺寸AT100 4X4 225 65 R17) 后排加了USB(保险片取电器接线保险盒取电供电,给设备充电很方便) 近光一体化无损氙气灯(4300K的晚上运输赶路有了保障) 前门三角饰板处加了高音(货运司机也得有追求) 座椅下加装了薄低音炮(越嗨效率越高) 手套箱阻尼器(传祺GS4适用20多块 看着缓缓地打开 我去你的一脚 老子拿个单据可等不了你这么久) 基本就先想到了这么多
关于异响:虽然当货车用但是也不能让车子影响心情(当然也是由于强迫症中期) 雨刮处排水槽饰板胶条可以撕下然后3M双面胶贴背面然后复原(不用拆下饰板,撕下胶条即可,贴上3M双面胶先别撕掉胶膜且胶膜多留一块,将胶条复位后再扯掉所有胶膜 按压牢固即可)解决一定的塑料挤压摩擦声
风挡和中控可塞一条前风挡密封条一定程度隔音降噪
玻璃框量异响可以加雨刮胶条一并解决车窗不切水问题 前门要选26寸以上胶条才能较全面 胶条宽度不要超过7mm的 厚度要根据实际将多余的剪掉 防止挤压过度使升窗受阻缩短升窗马达寿命
后备厢门异响检查方法为 关门后用点力往里推后备门 如果还能有很大的推动的空间说明容易异响 可以松开点锁舌的螺丝(不要完全拆下螺丝) 将锁舌往里移位(原车锁舌有很大的可调空间) 然后下面的限位器可以将车门端的固定块拆下借用工具往外掰开点以便使其与车体部位的限位机构接触更牢固 这样下来一定程度上会解决后备厢门异响问题
关于门槛迎宾踏板问题 可以抛弃掉原厂的塑料板板 然后波音软片或者防水车贴裁剪成相同形状粘贴密封 然后上面贴市面上很多很多的通用仿碳纤迎宾贴即可 自己裁剪
好了 不早了 就先这么多吧
下面留几张片片吧
