友情提示:(本人乐于分享,乐于折腾,本文中描述只是个人理解,不代表专业,只想把过程分享给车友,接受任何车友或专业技师指教,纠正。请车友谨慎参考,模仿。一切后果与本人无关特此声明。真心希望能对车友有一点点帮助,参考,多多交流,互相学习用车养车经验。因最近盗帖颇多所以文中图片带水印,感谢您的支持和理解)
本人2016款奇瑞瑞虎3,3年多现已经行驶40000公里,家用上下班代步,感觉还是不错的,平时都是自己保养维护,自己能做的坚决不求别人,它也很给力从来没有跟我发过脾气,车况良好,经济油耗,就说这些吧,赶紧滴咱得说正题:如何自己更换刹车油?
前言:每辆汽车都有制动系统,它在车上起着至关重要的作用,也是一辆汽车安全的基石。
为什么要更换刹车油?
刹车油一般每两年更换一次。建议最迟不要超过三年,因为刹车油有极强的吸水性,时间久了刹车油水分增多,会导致刹车分泵生锈,不回位车轮增加阻力,油耗会上升,而且水分因长时间频繁制动过热会产生气阻,制动效果下降,刹车距离变长,或失去制动功能,不可忽视。(有的车友说了:不用换,或者4-5年后换,甚至根本没换过,还不是一样开车?那我也不和您抬杠,我建议您尽快更换,因为安全最重要)
制动系统作用:汽车在行驶中,按照驾驶员的要求减速或者停车,或者在上下坡时和各种路况及时减速或临时停车,以及驻车。
制动的种类:
汽车制动系统一般分为两类,1,气刹(由发动机带动气泵,压缩空气储存在一个储气罐内,当驾驶员踩下制动踏板时,使气体执行到每个刹车分泵,达到减速或停车的目的)一般用于大中小型货车,客车,等等。
2,油刹(这个就很好理解了,就是使用刹车油,也叫制动液,当驾驶员踩下制动踏板,制动液产生压力,使每个刹车分泵工作,达到减速或停车的目的)大多用于农用车,微型运输车,轿车等等。
制动方式:有鼓式刹车和盘式刹车也叫碟刹。这个很好理解就不在多说了,今天主要说说油式刹车系统,怎样自己更换刹车油的过程。
准备材料工具:原厂DOT4刹车油两瓶,(单瓶500ml),抽油泵(如没有可以用洗发水瓶的压力器),矿泉水瓶2个,6㎜软管一根,M10开口扳手一把(小活动扳手也可)(还需要一个助手,当放油时帮踩刹车踏板,也就是说更换刹车油要2人操作)
具体步骤:1抽掉原车刹车油壶里面的旧刹车油,2添加新刹车油,3排出每个分泵及管路里面的旧刹车油。4排出离合器分泵旧刹车油,5最后测试制动系统。
放油顺序:
排出旧刹车油顺序应该先远后近,先后轮,再前轮。因为大多刹车管路布局是“X”型,为了防止新旧油混合,换油应该从左后或者右后开始,比如1左后轮,2右前轮,3右后轮,4左前轮。(但这不是绝对的,因车型不同仅供参考)
这时用M10扳手逆时针拧开放油螺丝,(不要拧的开度太大)旧刹车油就会流到瓶子里。等待刹车油不流后立即拧紧螺丝,并通知车上助手松开踏板。然后再踩几次(每个轮子都按此方法)
然后继续按顺序,左后轮,右前轮。每个轮子结束都要及时添加刹车油到壶里。避免管路进入空气。
(本人钻车底放油,左后和右前没有拍照希望理解)
四个轮子刹车油已经更换完毕了,不要以为这样就结束了,
其实还有离合器没有更换刹车油呢,大部分家用汽车都是刹车离合器共用一个油壶,(除非拉线式)瑞虎3也不例外。也就是说离合器也用刹车油,所以离合器也要放出旧的刹车油。
如果你去修理厂更换刹车油,修理工一般不会主动给你换离合器油,1都嫌麻烦,或者增加工时,2修理工忽视,或者根本就没想到离合器也要更换刹车油。3无良技师根本就不告知。谁像我这么好告诉你,哈哈哈。
写在最后:本人纯属个人爱好,平时喜欢自己动手检查,保养爱车,乐于分享,用车,养车,维修,保养,装饰等(不代表专业,仅供参考)希望能帮助车友, 感谢大家支持 。
_本文由不再犹豫2021原创
请尊重别人的劳动成果,盗帖必究!
