【安全用车】自己动手维护碳罐电磁阀、更换改进油箱盖和碳罐
1 28 发布于 2021-11-25 18:07:04 只看楼主 热门标准
天气凉了,前几天冷车点火不畅,刚点火后车身周围一股浓烈的汽油味,而且在小区地库坡起熄火了,再次拧钥匙居然点不着车,让我后面的车喇叭滴滴一顿好催,实在是太丢人了。热车不好点火,冷车也不好点火,电池电压电量均测量过,没有问题,根据论坛帖子及维修经验,判断是油路或者是碳罐系统出了毛病。此外,油箱盖连接线因为年久失修断掉了,实在有碍观瞻。为了安全行车着想,于是乎在马家花费40大洋购买了一个新碳罐,35大洋购买改进的油箱盖,昨天到货,先从便宜的部分开始维修,一项项来排除故障,开整!盘他!
掀开发动机装饰罩,在进气管侧,这里就是电磁阀,虽说是博世产的,但是坏得也挺勤快的,此次判断没坏,拆下来保养一下。
取掉卡箍,拔下插头,再用钳子夹住管夹松脱橡皮管。
拔出两头管子,再把电磁阀的保护套从下面的一个卡扣上退出来就拿下来了,我手上拿的是卡簧,不要掉了,很麻烦。
拆下来的电磁阀。
取掉保护套,清理下表面的浮尘,生产日期17年8月,博世出品。
测量下电阻为3欧,正常值2-3欧,事实上线圈很难坏,主要还是机械结构动作不畅卡住了,这也是我拆下来保养的原因。
先从出气口喷点节气门清洗剂,再从进气口喷点然后泡泡,可以倒出来一点黑色的颗粒物,就是这玩意卡住了阀门导致常开或者常闭故障,所以定时保养还是有效果的。切记不要用化清剂洗,那玩意腐蚀性大,节气门清洗剂刚好,反正上次洗节气门也没用完。
然后去换油箱盖,新款改进盖子是星途的,可以看到老盖子线断了留个蒂,有点丢人。
新盖子装上了,区别就是拧紧了油箱盖就像扭矩扳手一样会哒哒哒的响和空转,避免拧过头。
只是新盖子不能像老盖子一样这样卡在油箱门上了。
再把洗干净的电磁阀装回去,不多说。
碳罐在右后轮位置,备胎槽旁边,很明显,蹲下来就能看见。
用10个套筒拆掉碳罐固定螺丝。
再把碳罐向左推,从卡子里退出来,碳罐就掉下来了。
还是用钳子把管卡夹住推到一边,记住三根管的位置,待会不要装错了。
新碳罐把管子插回去,卡子复原,原路返回。
留下新碳罐的条码备查,和老碳罐合影。
坏掉的油箱盖子连接线让我用火机烧化又连到一起去了,留下来当备用。
最后,点不着车的问题仍未解决,判断是油泵油路出了问题,下一步在马家上找个汽油泵总成,下一帖对油箱汽油泵进行更换作业,看能否解决点火不畅的问题。碳罐更换作业非常简单,经过称重发现,老碳罐比新碳罐重30克,应该就是内部吸附的汽油了,欢迎各位老哥多多交流。
最后编辑于2021-11-25 18:23:36
