又跑出6.4的油耗了,非常哇塞
1 26 发布于 四川 2025-05-03 20:20:22 只看楼主 热门标准
艾瑞泽五买了五年半的时间,买了过后半年跑了几次大长途,单边差不多1000公里。当时的油耗是在5:2至5:7之间。然后平时基本上都在7:1到7:5之间。大约在2021年51节的时候去了一下昆明。做号基本在5:6到5:9之间。新车的时候差不多,之后就一直也在7和8之间。这次51节的时候,单边500公里来回差不多1100公里,堵车的时候比较少,非常拥堵的是,在某一段市区,差不多一个小时开了6公里,来回12公里,然后在高速上的话,基本是在100左右,这样跑出6.4的油耗,作为21万公里的车子了,感觉还是非常的哇塞!我还是像以前一样,全程不堵,纯高速只跑80到100的话,应该还是可以跑到5点几的油耗。因为确实贵州和云南,包括现在四川也是这样子,限速100的地方也比较多了。
  • 油价/油耗
  • 车主说
