wosai千年等一回 2018/03/02 17:32:43 发表在 99楼
你又换回原厂了。主要没有舒适度,异响还能忍,前悬凸起路的颠簸实在忍不了。如果a5的弹簧不硬点,那下压行程还得短,能比原车弹簧行驶在凸起路时舒适度好不少,我那时安装几次没弄好,左右打方向异响摩擦声,要不就用a5的簧了。一直原车弹簧,在网上买的那个减震总成拆了,用的网购减震器,说是天佑的,配上原厂顶胶压力轴承,3千多公里了,没有咚咚声了。只是减震行程还是老样子。舒适性不行。你那个欧蓝德的前减顶胶压力轴承是为了消除咚咚声而买的吗?为了舒适性,有没有介于A5弹簧和艾5原车弹簧,中间的弹簧力度??还有减震器行程也是关键吧?你用的a3的减震器行程比原厂的行程长吗?我现在的网购减震器原车弹簧轮眉那里是3指多...
wzz19900911 2018/02/26 22:11:25 发表在 19楼
期待楼主找到前减震顶胶,顶你
