艾瑞泽5,改装最美鲨鱼鳍天线
1 388 发布于 2018-11-29 14:08:51 只看楼主 热门标准
先来张自拍压压惊,第一次写,可能写的不是很好,各位不要介意。
对于原车天线的小黑棍,虽说他也是属于加小号的一种鲨鱼鳍哈哈,但是楼主我不喜欢这种的,那就必须改了,说干就干,下面有请我们今天的主角登场…………………………嘻嘻]
就是这个小东西了,颜色跟车身很配,没有色差
所需工具,简单又粗暴,其实有六角螺丝套筒更好,无奈没有这工具,不过装好后才想到了后备厢有拆车轮的套筒,不知道合不合适,各位要弄的可以试试看合不合适
首先拆车后座两边的密封胶条,用力拔下来就可以,不用怕拔坏,到时候轻轻一按就装好回去了
拆掉后座左边上面的把手,两个螺丝
右边,也是两个螺丝,拆掉就可以拿下来了
在C柱的左三角,有个盖子,拆了个盖子就看到螺丝了
在拆C柱的右三角,同样拆下来就看到螺丝了
拆掉螺丝后,还有两个胶卡扣,往外拔就可以了,用点力,不会坏
这里还有隔音棉,不错不错,奇瑞好极了
左,拆掉后的样子
右,拆掉后的样子
在拆掉车顶棚布的3颗胶钉,标注红色圈圈那里,用点力就可以拔下来了
然后车顶后半部就松动了,拉下来一点,你就能看到天线底部的螺丝了,这里需要注意的是,尽量避免拉下来太多,车顶棚布会有折痕,我的因为没有套筒,只有扳手,不拉多一点下来,放不进去扭螺丝,如果有套筒的话就不会这样了
天线底部的螺丝,用套筒,或者扳手拆,
拆掉螺丝后,在拔链接天线的线束,就在旁边,我的是拆了下来的才拍照
红色圈圈的往上提就可以拔出来了,蓝色圈圈的两边有两个小卡口,按住就可以拔出来了
然后就出车外面把天线拿下来了
原车天线
原车天线
天线内部,我都帮你们研究好了,其实可以拆掉电路板,直接装到买来的鲨鱼鳍里面,因为里面是空的,如果想整个底座装进去那就不可以了,这个底座高了大概6-7毫米,根本盖不进去。
这里我要说一下,如果还想要听收音机的,可以按照原来的线对插好(1、拆了天线的电路板,直接装到买来的鲨鱼鳍里面,就是麻烦一点,但是这样的最好,2、把天线伸到后备厢固定就可以)我嫌麻烦,加上我都没听过收音机,所以就选了2,放到后备厢固定了,测试了一下信号,觉得没多大影响,原本可以收到的电台都可以收到
拆掉后,有一个小洞洞,需要密封了,我选择了贴纸,里面贴一张大的,外面加点玻璃胶,尽量不要突出表面,到时候鲨鱼鳍在盖上去,我觉得应该是不会有漏水的了,不过你们有更好的方法密封就用更好的方法
最后就把鲨鱼鳍盖上去了,完美、真好
贴合度还可以,基本没缝
艾五这腰线是不是跟这个鲨鱼鳍很配简直好看到不要不要的
虽然写的不是很好,但是第一次写,还是希望版主能给个精华哦
  • 评测
  • 车辆实拍
最后编辑于2018-11-29 14:13:07
/20页
