艾5手动档改短换挡行程
1 174 发布于 2019-05-04 12:19:49 只看楼主 热门标准
艾瑞泽5手动档的换挡行程长是在买车时就感觉到了。车无完车,感觉艾5的性价比还是挺高的,本着对土鳖奇瑞的好感和信任,就订的艾5。但是这个换挡行程长,换挡松松垮垮的,确实是一台手动挡车的最大败笔,一直耿耿于怀。开过很多的手动挡,艾5算差的了。大众开过,这个公认的好手感,不接受反驳了,有种QQ糖的感觉,有韧劲,而且在入档时有吸入感。开过福克斯,也挺好。国产开过长安欧尚,长安的变速箱别说,换挡手感也是很不错的,还开过五菱宏光s3说是suv不过面包车底盘,但是人家的换挡手感和长安差不多,6档手动波箱简直比艾5好了不知道多少,紧致有吸入感。看了论坛有很多人也在乎这个换挡行程和手感的,有锯短换挡杆长度,这其实是自欺欺人,掩耳盗铃的做法,距离短了,但是松松垮垮的感觉是改不了的。再有换挡球头抹润滑脂的,这都是心理作用,实质性的东西根本没有改变。直到有次看到一个论坛大神叫“大爱奇瑞”车友对这个换挡手感和行程的分析并进行了改装,受到很大启发。一发不可收拾的搜索并收藏了很多都是如此改装的车友发的帖子,下面就是我收藏的帖子,大家可以按照标题去论坛搜索。
感谢这些艾5的车友。
为了能让其他要改装的车友能更好的理解,做个补充。大家可以去某宝搜下“换挡摇臂”,就是我们要改的这个配件,没有一个力臂有艾5这么长的。下面是我搜到分享下,可以看看。
再看看我们的艾5这个配件,简直长了一倍都不止。艾5不能说这样一点好处没有,唯一的好处就是杠杆原理,换挡力度会轻点,但是万事寻求一个最佳的平衡。唯一的换挡轻,却失去了紧致和入档手感,得不偿失。看看艾7的,也比艾5短很多。变速箱几乎一样,唯一不一样可能就是波箱的齿比不同,不然也不会后续改装用到艾7的软轴支架(就是换挡拉线支架)。艾5后出的,也不知道奇瑞这是优化还是变差。好的不遗留下来,却越整越差劲。其实就是换挡时摘档后停顿下再入档就什么都美好了,别说什么1档升2档走下空档,纯粹的扯淡,你看其他换挡手感好的,哪个用走下空挡,艾5你1升2不回空挡,直接拉,只要退档完停顿下拉2档,世界一样清净,没了咔咔的声音。现在说为什么要改装,改力臂。手动挡我们退档后,能自动回空挡的这个力完全是变速箱这个换挡摇臂回馈给档把的。艾5的这个摇臂力臂长,换挡轻,但是力的作用是相互的,换来的就是变数箱回馈档把的力就要大,但是这个力大小是不变的,所以就使艾5换挡松松垮垮的。行程长,是因为摇臂入档后角度是一样的,离换挡轴越远,行程就越长,越近角度一样,行程就越短。在看看我们艾5的换挡摇臂明显的拼接的,肯定是在艾7的基础上加长,以前的铸造模具没变,直接加长力臂。
红色圆圈标注位置,明显的一个台阶,艾7基础上加长了。
艾7档位行程短,挂挡力气大。奇瑞可能意识到这个问题,后续的艾5原厂设计就有点优化过头了,挂挡轻是轻了,松垮不紧致,吸入感不强,因为力臂长省了点力,我们对变速箱干预太大,有时还打齿。说改就改,五一放假没事就一个人动手搞起来。提前工作都已经准备好。销轴图纸自己画完托别人做了两个,尺寸可以参考我的,不要太长也不要太短(销轴一个就够了)。
要做的销轴。可以去五金店或是卖标准件的,买个M8的螺栓普通碳钢的就行,一块钱一根,不锈钢的打孔太难了。半牙的(就是一半螺纹一半光杆,根据尺寸用角磨机切断,钻孔,我没有工具托人帮忙,给人买了盒烟。)
艾瑞泽7软轴之架(换挡拉线支架)
手电钻,6.8mm的麻花钻头,M8的丝锥。一个平垫,一个弹垫,M8的螺帽。
由于是一个人,就没功夫拍照,只是简单的说下过程,和个人的经验。给有同样改装想法的车友一个参考。
先拆电瓶,用10的套筒和10的扳手都可以。(先拆负极再拆正极,装回去正好相反,先正后负。这么做有好处,具体不累赘,照做就可以。)再拆一颗固定电瓶和电瓶支架螺栓用10的套筒。就可以卸下电瓶。
空滤盒,一个是螺栓,一个是螺帽,用10的套筒。两个卡箍,用十字改锥。电源正极线束扎带两个固定在空滤盒,都拆下就可以往上慢慢拔下空滤盒。拆下空滤盒后,用塑料袋之类的套住发动机进气管,以免脏东西进入发动机。
保险盒一共4颗螺栓,用10的开口扳手。这个拆下螺栓即可。留出点活动空间因为保险盒下有颗电瓶支架螺栓。
电瓶支架一共4颗螺栓,3颗用10的套筒,一颗刚才说到的保险盒下的用8的开口扳手。把电瓶支架上的线束扎带整理好后,拆下行程电脑ecu接口。电瓶支架就可不用拆下,立起来放到一边。
以上步骤完成后接下来就是重点,换下艾5的软轴支架,3颗螺栓,用10的套筒。下图
拆下的原车艾5软轴支架,可以对比艾7支架。明显看出来有一个拉线角度不同。
换上艾7软轴支架后,把两个档线安装好后,就是换挡臂电钻打孔攻丝了。打孔的位置一定要选对,稍微差点的话问题也不大,别差太大。我没拍太多照片只能后期补图了,见下图红色圆圈标注位置
小台阶,一半的台上,一半台下。有的车友是正好紧贴着台下在台上钻的。
左右位置确定好,前后的位置是要靠近车厢位置。保证空挡状态下档把是竖直的。因为这个摇臂是有一定角度的,拉线是固定长度,在中间打孔档把会后仰。示意图如下。
尺寸是个大概,以说明不要在中间打孔。这个可以选好位置,把拉线拉到你选好的位置上,看档把是不是直的,直的就ok了,当然变数箱实际的档位要在空挡。
我的这个位置档线是稍微有点弯的。如果档线直还要往换挡轴近一点。这样换挡就需要用的力气大,手感像艾7。下面这个就是艾7的(借“大爱奇瑞”车友的图片)
艾7的力臂
钻完6.8mm孔就是要攻M8的丝。一个人动手确实累。一切完成后,把做的销轴拧进去,另一面用平垫弹垫螺帽紧固好。挂上换挡拉线,安装好。档把也是笔直的。试了下挂挡手感好太多太多了。我的位置选取就是艾5和艾7的中间位置,像艾7的行程又想着比艾7挂挡轻松一点。下图。
换的艾7软轴支架
我改的销轴位置。
开始复原,装电瓶支架,紧固保险盒,装空滤盒,装电瓶,插上行车电脑ecu。打火试车,现在开了两天了,手感非常棒,现在1档到2档直接拉,没有打齿,入档有韧劲吸入感也强。也不要问是不是所有档位行程都短,明白原理的话你也知道全部都短。好开的不知道多少倍。紧致了,挂挡也快了,以前经常快速挂挡容易打齿的声音也没有了。手上的回馈力度和手感很好,快速不拖沓。我的打齿确实没有了,或者说几乎难打齿。以前以为是同步器不行,现在感觉完全是另一台车,本地的车友想改的话,可以找我试试我车感受一下,造福车友嘛。在此再次感谢论坛大神。
(补充一下,再改装的过程中难免有些线束的扎带难拆下来。车友们就别大力出奇迹了。线束不是别的,受不了太大的力。实在不行就割断扎带,为了完美复原,我某宝找的可替换原车的扎带,既便宜又合适的。当然我不是托哈,只为了想改装的车友改装顺利,省心省力。)
废了好大的劲找的,本着一要合适,二要便宜的原则。只为完美替换。强迫症没办法
最后编辑于2019-05-05 18:59:38
共9页
1 23456 ... 9
