更换艾瑞泽5智能遥控钥匙电池
1 346 发布于 2020-08-12 18:44:10 只看楼主 热门标准
任何电池都是有寿命的,汽车的遥控钥匙电池也是如此。汽车钥匙多数都是单向遥控,遥控器只发射信号,平时不操作按钮基本不费电,经过几年使用,钥匙电池电量低很正常。电池寿命主要取决于使用的频率,一般原厂遥控钥匙电池比较耐用。
当下,汽车钥匙开关车门有三种工作原理:
1、被动方式,也称为无钥匙进入。当车主进入钥匙的感应区域内,用手触及车门把手按钮,其携带的身份识别钥匙就会接收到汽车发送的低频信号,如果这个信号与钥匙中的身份识别信息一致,钥匙将会被唤醒。将分析汽车发出的认证口令,并发送相应信号,这些信号经过加***理,以提高安全性。汽车会对接收信号和汽车内部保存的信息进行比较,如果验证通过,会告知钥匙可以发出开锁命令,最终会通过模块将命令传达到车门电脑,车门电脑控制门锁将汽车车门打开,与此同时转向柱电脑也会将转向系统解锁。当驾驶员进入车内,只需要简单的按一下启动键,汽车发动机就会启动。
2、主动方式,也是我们见得最多的,遥控钥匙进入。原理是通过车身电子模块和车门控制模块来控制车门,只需按下钥匙按键发送开关锁命令。车门电脑收到信号后将控制命令传递到车门锁块完成解锁。此功能包含于无钥匙进入的功能内。
3、传统的机械钥匙,现在已经很少见了,上面两种方式涵盖了机械钥匙的功能,平时钥匙如果工作正常,机械钥匙是极少用到。
本人座驾为艾瑞泽5 运动版本 自尊版,提车至今刚好满三年,原车配有2把智能遥控钥匙(无钥匙进入)。从上述工作原理可以看出,无钥匙进入的是最耗电的,所以电池使用寿命会相对减少一些。最近接近车门时,按下主驾门把手按键总是没反应,距离汽车三米以外按下按钮也是没动静,想必是该更换钥匙电池了。原车车钥匙使用的是松下CR2032型号电池,电压3V,市场价10元左右,大家可以自己购买同型号电池进行更换。
艾瑞泽5自尊版原车配置2个智能钥匙,无钥匙进入的智能钥匙耗电量由于工作原理的特殊性耗电自然高一些,原装钥匙电池用了三年一直没换,挺不错了。
现在,奇瑞推出了全新瑞虎七、瑞虎八、瑞虎5X,钥匙看起来更加时尚动感了,但老款智能钥匙看习惯了也听饱满的。
自从钥匙套挂扣坏了之后,一直裸奔中……
某坛积分更换的纽扣电池,早已准备好了。
取出新电池,准备好。
拨动锁扣,取出机械钥匙。
用机械钥匙插进去轻轻撬动,然后用手指***。
稍微一用力就搞定了。
内部电子元器件一览无余。
电板看起来做工还不错。
取出电板,原厂要是型号为:松下CR2032…似乎多数汽车钥匙都是这个型号吧。
把电板反过来,手指轻轻拨动红框内的卡扣。
现在就好办多了…
轻松取下电池
左边是原车电池,印尼进口的,欲知新换电池质量如何,且看后续使用情况。
拆卸步骤回放。
安装回来就容易多了。
钥匙盖压紧即可。
大概10米左右的距离试了试,开关锁车NO 问题。
雨过天晴,蓝天白云,一路有艾,越看越帅!
路过一片荷塘,给疯烧的小艾拍上几张。
将近三年了,小艾的皮肤依然保持的挺好,光鲜亮丽,动感十足。
  • 摄影
最后编辑于2020-08-19 16:47:55
/18页
