自己动手更换转向助力油
1 130 发布于 2020-09-09 15:07:46 只看楼主 热门标准
       小艾已经三年半了,跑了三万一千多公里了。按照说明书上的要求,一万五千公里就要更换转向助力油。但是我也不觉得方向盘有多沉,所以一直拖到现在才换。
        首先在汽车之家艾瑞泽5论坛找了几篇更换转向助力油的帖子,仔细研读后我综合各位高手的方法,做了一个word格式的文档并且把他打印下来。以备随时拿出来参考一下。然后从某宝买了一瓶1000毫升的的奇瑞原厂转向助力油,还有家里正好用完的一个洗发水瓶子,找了个空闲时间就开始动手更换了。
         具体操作步骤我打印的文档上和下面的图片说明上写的很详细,这里就不再赘述了。在这里我需要说明的是,抽出来的废油很脏很黑很浑浊。所以我严重建议两万公里以前就要更换,省得损伤转向机构。车这东西你对他好,他也会对你好,你对他不好,他也不会好好对你。最后祝大家用车愉快。
参考了好几个帖子,自己做了一个换转向助力油的word文件并打印出来,换油的时候随时拿出来看看,省得忘了
三年半的小艾,依然靓丽
打开机舱盖
这是从说明书上借用的一张图片,左边第二个就是转向助力油壶
自制抽油神器
从某宝买的原厂转向助力油
首先停好车,拉紧手刹,为了保险起见,后轮再垫上木块,以防更换过程中溜车
随车千斤顶把左前轮顶起,塞上木块砖块等
撤掉千斤顶
用千斤顶把右前轮顶起,这样两个前轮就腾空了
用自制抽油神器开始抽油
大概只能抽出来两百毫升左右。我这个瓶子是一千五百毫升的
按网上的教程,此时应该打火后向左向右打满方向并保持几秒钟。我怕伤车,没有打火,只拧到ON档,打方向也不很吃力,毕竟前轮悬空呢。此时需要两人配合,一人打方向,一人不停的抽油。反复数次。
总共抽出来这么多费油,大概有五六百毫升吧,实在抽不出来了
然后把新油加进去,可以多加一些,然后左右打方向,反复数次。油面就慢慢落下去了。再加新油到max线,再打方向,看看油面还落不落,如果落,继续加。我总共加进去600ml。换油结束。
如果想换的更彻底,把以上步骤重新再做一次即可。
我是打算再跑个三两千公里再重新做一遍。
自己动手洗车
这几天不开,罩起来
  • 摄影
最后编辑于2020-09-09 15:55:49
返回列表 前往
/7页
