坐标湖南株洲,7月初订车,选择的豪华版,理由很简单,家里用不上后排,所以顶配就算了。没有选择卓越,因为想要马克和抬头显示。店里没有现车。后来8月底到车,速度还算快。优惠幅度马马虎虎,我想说每个地方优惠不一样,没有什么参考性。
提车时候9公里,到现在2500多公里。之所以现在才来发提车贴,就是想着多开开,多感受,才有资格说。我不想人云亦云。这期间有一半里程是在高速上,一半是在市区行驶。有以下几点感受。整体:先说缺点;然后说优点。
缺点篇:
一:大家讨论的最多的:顿挫感!我想说,那不是顿挫,那是慢半拍,只要你急踩油门,一定会顿那么一下,然后才是高转速,然后才是动力来了。正常驾驶缓慢踩油门不会有顿挫,或者你用运动+方式,或者手动挡模式,急加速也不会有这感觉。
二:油门深踩时候发动机的咆哮声让人感觉很不好,有点歇斯底里。有人说这是模拟声浪,说是可以到4S店关闭,下次去保养时候试试,然后再来论坛里说说。
三:驾驶感:因为是混动,所以当你松开油门,就会动能回收,所以给人感觉车子行驶起来,不是那么、、、、、、灵动,麻溜。当你踩油门的时候,(什么时候用电机,什么时候用发动机,原理大概如下:电池电力充足的时候,你踩一点点油门,或者倒车,都是电机工作,如果你油门稍微再深踩一点点,即便电池电力充足,发动机也会介入工作),有时候会需要给电池充电,所以,整体操控感觉,有点像血液中灌满了铅,整体有点秀逗;高速上你想要超车,深踩油门,比起有增压器的发动机,LS500动力来的不够及时,虽然LS500发动机动力参数有,但是和我的A6(3.0T低功率,270马力,全时四驱)相比,雷车高速超车明显信心不足。
四:其他小的点就不展开来说:像收音机无法一键搜台并储存台,还得手动存储(如果有人知道一键存,请跟帖,感谢)。像360环影,分辨率真的糟糕啊。像抬头显示分辨率确实差了点,虽然是全彩,虽然显示内容很多(比我的奥迪A6抬头显示分辨率差太多)。像没有CARPLAY。
缺点唠叨完了,说优点吧:
一、手能摸到的,几乎是皮质和翻毛皮。他不是那种让你一眼看上去就特别显豪华的那种,但是,那是一种人文艺术,越用越上头那种。
二、上面提到加速不够好,这既是缺点,也是优点,怎么说呢!平稳而从容的驾驶,对乘车者是非常友好,我想,后排乘坐者要的就是从容和舒适,那种急加速和急刹车只是驾驶员的操控感。然后,自我安慰的说,自然吸气发动机稳定性更好。
三、舒适性。这是我最中意的一点了。前台后排都是大沙发级别,如果说天籁是移动沙发,那么雷车就是超级大沙发吧。豪华版,前排通风,加热,按摩。后排通风加热,放倒。双层玻璃隔音真不错,(但是急加速时候发动机歇斯底里就不要提了)
四、其他细节点,配置几乎是该有的都有,五门电动,空气悬架,HUD,ACC,车道保持,侧面来车提醒,车道保持。因为混动,所以相对节油。特别是在室内停停走走的情况下。
总结:这就是豪华版的老头乐。他有一种魔力,能改变开车者的心态,让你自然的放平缓,沉稳,让你不由自主的慢下来,开久了,你不会想着去急加速,不会想着去深踩油门。当所有品牌都在讲究年轻化,雷克萨斯永远坚持自我,你可以看成是匠心,可以看成是倔强。据说美国雷车平均年龄是56岁, 你可以看看你周围买雷车的车主年龄。同时我想说,评价一台车,不是单纯的用多少秒破百来衡量,如果你追求的是性能,你可以选择性能车。BBA的2.0T的操控感都会比LS500强,如果你还年轻,有一个燥热的心,只看中驾驶感,建议不要选择雷车。
