Xc60驾驶模式的使用指南(一)
1 25 发布于 2022-05-11 19:24:26 只看楼主 热门标准
关于混动车型的驾驶模式,一直是被车友咨询最多的问题莫过于这些:能不能用纯电行驶?b档和d档有什么区别?刷完北极星之后,各个驾驶模式有什么变化?
针对这些问题,准备用两篇长贴为大家做一次详细的驾驶模式使用指南,参考车型是楼主本人的19款xc60T8智尊。
一、关于混动车型能不能使用纯电行驶的问题
这个答案是肯定的,无论是选择b档还是d档,都可以采用纯电模式下行驶,核心的关键是驾驶员对油门力度的控制。
现款车型,在档把的位置上,已经没有B档显示了。但是前进挡位依旧是三个,分别是D档位、B档位和B+档位,B+档位是在B档之后再往后拉一下就是。
标准的d档位
动能回收模式(单踏板)
手动模式,冷车启动时,手动模式下,发动机也会参与工作
二、B档和D档有什么区别?
电动汽车的续航问题一直被诟病,提高纯电续航是车企的研究方向。在这个背景下,能量回收的方式被提了出来。
 B档和D档,都是前进档位,最大的区别是,B档能够感受到明显的动能回收,也就是松油门之后有明显的拖拽感。这也就是我们经常听说的单踏板模式。
在单踏板模式下,松开油门踏板,会有明显的减速,这是因为电动汽车的再生制动系统在工作,驱动电机拖滞汽车运动,转化为电能存储起来。这样汽车即达到了减速效果,同时又回收了能量,提高了汽车的续航能力。
所以说,如果你开一段下坡的路,续航里程可能还会提升。
三、如何选择不同的驾驶模式?
   根据路况不同以及不同驾驶感受的需要,可以在不同的驾驶模式里进行选择,19款xc60T8智尊车型拥有5种基础驾驶模式。
从上到下,依次是全轮驱动模式、驾驶能效、日常使用、个性模式、北极星模式和越野模式。
在购入新车的时候,北极星模式是没有的,驾驶模式选择里只有四个模式可选,这个后面再讲。
 选择的方式是通过换档区后方的滚珠进行选择设置。
现款车型的驾驶模式切换滚珠已经取消了。切换模式则可以直接在中控屏完成。
驾驶模式选择里的几种驾驶模式又有什么不同?
日常驾驶模式:是车机默认的驾驶模式,上车启动车辆就会自动选择日常模式进行驾驶。
节能模式:从表盘来看,和日常驾驶的模式的表盘好像没有什么区别,后面单独讲,如果你眼力很好,相信已经看出哪里不一样了。
全轮驱动模式:表盘样式就不一样了,能够清楚的看到发动机转速,并且当驾驶模式切换到全轮驱动的时候,发动机也会自动启动。
北极星模式:和全轮驱动有点类似,开起来的时候,北极星的油门更灵敏,有点像T5车型的运动模式,但反应更快更流畅。
越野模式:就不一样了,怠速转速保持在一个比较高的位置。应该是为了提高地扭。
    驾驶模式是厂家为了满足车主在不同路况、不同能耗需要所预设的,车主可以通过切换驾驶模式应对各种复杂的地形情况。
日常模式就可以应对日常驾驶,我很少切换驾驶模式,除非冬季路面结冰或者下雪的情况下才会切换到四驱模式。
去年爬天崮山的时候,跑这种路况,日常模式或者节能模式就很轻松地完成了。
像这种碎石路,考验的不是动力,而是轮胎,像原厂配备的20和21寸轮毂,还是以公路驾驶为主,如果需要自驾穿越,最好还是换一套小尺寸的at胎。
像这种海绵沙地就算了,穿西装打领带,站在边上看看就行,无论哪个驾驶模式都不适合嚯嚯车。
下一期,我们再来重点说说北极星模式。敬请期待~
