#向往的爱车改装#XC60的宝华韦健中置梦想
1 16 发布于 山东 2023-12-26 10:10:04 只看楼主 热门标准
宝华韦健中置,沃尔沃XC60的焦点改装部件。无数沃尔沃车友都在关注的东西。
从根本上讲,宝华韦健是沃尔沃驾驶理念构成之一,是一个原则问题,所以有机会能上的一定上,出厂选配全套是最安全、最实用、最经济的选择。当然90%的XC60新车主在购买时因为买车后需要等三个月或者对2万8的价格有所抵触,导致提车后才后悔:“这个东西是不是应该当初装一个的?”今天,这个个人安装教程就来了。
首先讲明,经销商最低价格安装可以得到经销商的保修,某宝购买可以节约成本。至于真假这东西经销商和某宝基本差不多,只要不是原厂选配,真假都差不多,鉴别视频一搜一大把,安装视频一搜一大把,这里主要是说一下几个安装要点和真品体验感。
个人安装喇叭一定要用银盆喇叭,音质会比黄盆有提升。原厂中置盖板一定不要用翘板,会硌坏真皮中控台,直接在边角向上提拉即可打开;放线推荐中央扶手箱,因为扶手箱盖板更容易打开;穿线走副驾电源线孔位可以直接穿到扶手箱避免线路挤压;建议从功放处接线后反向往喇叭处走线,提前从喇叭孔位往下顺一根塑料绳子把线提上来即可。安装时把我这几个要点记住结合视频。因为原厂喇叭声音较为低沉,所以装了这个东西提高了中高音的效果,谁装谁知道,好用。
圆圈是卡扣位置,黄箭头可以直接往上抬开
把线束从这个窟窿放下去,在中央扶手盖板打开后,可以看到另一头从这里顺下来了,几个小白片是螺丝固定槽,插上以后拧螺丝固定喇叭
这是安装好以后的喇叭
接线的另一头是一个并联插头,把原来的右侧插头拔下来,套上新的插头以后,会分出来一个插槽,把原来的插头插上就完成了很简单
这张是副驾驶座椅拆了以后的图,画圈的地方是座椅线束与中央扶手箱连接的孔,我们就这样把线从这里穿过去就行
正品的宝华中置在并线安装后对声场基本没有破坏,原车音响的中心点会在档把附近,安装中置后会把中心点向上提拉到中控屏附近,所以会更舒服。中置会提升25%左右的中高音音量,弥补30%左右的高音音色(最重要),会把原厂音响中高音差的那30%高音音色补齐,在调整功放时需要把低音比高音多拉35%左右,即可达到收听极致,原厂的沉闷感直接消失,声音相对原厂会得到一定程度的清脆感。
最后说一下安装成本,成本基本是这个价格,5000(4s)-3500(4s熟人)-2500(4s亲戚)-2400(某宝包安装)-2100(某宝自己装)以上是喇叭加盖板价格,建议有需要的上一套。我就是从某宝选的一套,最后加上折扣才花了1900,很香啊。
有动手能力的小宝贝们可以自己安装咯!
  • 车辆改装
