行驶了三万公里,根据保养手册准备给爱车做三保。除了常规的机油机滤垫片更换,我认为在一些细节方面的地方也应该适当保养一下,日常保养总比磨损严重之后的补救来的经济实惠。
由于我经常停在室外阳光直射,雨刮器时间一长胶条容易老化变硬,使用会对前挡风玻璃造成划痕损伤,这种损伤不可逆,还会起不到清洁玻璃的作用,越刮越模糊。雨刮器一般一到两年换一次,暴晒爱车会导致雨刮器偏硬,清洁效果下降,进而引起抖动异响等问题。如果发生异响可检查雨刮器壁是否松动或者脱落,长时间的使用也有可能会发生松动或脱落,也有可能更换雨刷安装的不牢固导致的异响。
如果平时注意雨刮器的保养,那就可以大大延长其使用寿命,比如经常用软布擦拭雨刮条去除污渍和尽量避免挡风玻璃干燥且有异物的时候使用雨刷清除异物。
根据实际情况查看是否需要更换雨刷器,如需更换可利用购车送的售后养护券可以在沃尔沃APP的WOW商城抵现金270块钱,售后养护专区直接购买原厂专用雨刮片,到店核销后更换好开走就行,非常省心。
所在城市是沿海城市,湿度较大。车辆的刹车系统一定要定期检查,一般两万公里做一次刹车系统养护,增加车辆制动和刹车系统的使用寿命。由于二保做过刹车系统养护,所以这次检查下刹车油含水率即可,含水率超过百分之三需要更换刹车油。刹车片则是需要根据自身的用车习惯和用车频率来决定它的使用寿命,尽量避免急刹急加速,每跑一万公里去4S做保养的时候顺便检查下刹车片厚度,如果刹车片厚度小于3毫米,那就需要及时的更换,避免影响制动从而发生危险。
车辆的漆面也要注意养护,平常高速上的飞虫和鸟粪长时间不清理易腐蚀车漆,空调水渍不易发觉,腐蚀后只能打磨车漆。所以及时清理鸟粪和日常驾驶汽车下高速对汽车的清洗也很关键。去商场注意停车的位置上方有没有空调管,尽可能避免停靠下空调管下方。
重视日常生活中对爱车的保养,可以提高日常行车的安全,减少故障带来维修所产生的时间成本损失,也能够让它陪伴我们走更长的路。
