XC60 T8老司机经验谈:五种驾驶模式这样用最划算
1 27 发布于 山东 2025-03-14 08:36:21 只看楼主 热门标准
开了两年XC60 T8,今天聊聊这车的驾驶模式怎么玩转最省心。沃尔沃给T8配了五种模式,但很多人只会用默认的,其实里面门道不少,学会切换能省油又护车。
纯电模式(Pure)最适合市区短途,充满电能跑60公里左右,早晚高峰堵车用这个模式发动机完全不启动,安静又省钱。记得快到目的地前留点电量,别把电池榨干,否则发动机会强制启动,噪音大还费油。
混动模式(Hybrid)是长途神器,系统会自动分配油电。高速上时速超过80公里发动机会介入,这时候动力足还省油。建议上高速前把电量留到30%以上,这样超车时电机能帮忙,提速更猛。
运动模式(Power)别随便开!这模式油电全开,油门一点就窜,实测零百加速能跑进5秒。但油耗直接翻倍,适合偶尔爽一把或者山路超车。记得切换时按住中控滚轮选“动态模式”,方向盘会变重,底盘也更稳。
全时四驱模式(AWD)雨雪天必用,后电机强制介入增加抓地力。平时走烂路也可以开着,配合空气悬架升高底盘,过坑洼比普通SUV从容多了。不过这模式耗电快,电量低于15%会自动退出。
充电模式(Charge)跑高速时用这个,发动机会给电池充电。但实测油耗比普通燃油车还高,除非接下来要进市区用电,否则不建议常用。有个小技巧:长下坡时切到AWD模式,靠动能回收充电比发动机充电更划算。
自定义模式(Individual)最实用!我设置的是方向盘调运动、底盘调舒适、动力用混动。这样既有操控感又不会颠屁股,适合每天通勤。设置方法很简单,中控屏里找到“驾驶设置”就能自由搭配。
模式切换小窍门
1. 快到收费站或堵车时,长按模式键3秒能强制切到纯电,避免发动机反复启停;
2. 冬天冷启动默认用混动模式,发动机会悄悄给电池加热,比纯电模式更保护电池;
3. 想省油就多用“单踏板”开车,松油门时动能回收调到最强档,能多回收10%电量。
特别注意
长期只用纯电模式会导致机油稀释,建议每周至少用一次混动模式跑20公里,让发动机充分润滑。另外电池别每次都充满,快充到90%对寿命更好,慢充可以充满。
总之T8这车就像瑞士军刀,模式用对了既能当电车省钱,又能当油车跑长途。刚开始可能觉得复杂,开一个月就熟练了。欢迎其他T8车主补充更多隐藏技巧!
  • 车主说
