【加装】自己动手加装LED车室内氛围灯 -第四个作业
1 24 发布于 2012-12-01 09:55:44 只看楼主 热门标准
【改装】安装完成LED日间行车灯
【加装】新科D31新科行车记录仪
 【加装】Volvo XC60后备箱装饰条+后护板
【写真】VOLVO XC60 小棕两周年写真!
【加装】铁将军T159轮胎测压器
拍摄主题:加装LED室内氛围灯
拍摄时间:2012年12月1日 08:35
拍摄地点:车库
拍摄车型:VOLVO XC60 - 小棕
拍摄工具:iPhone 5 (下次改用CANNON EOS 550D来拍摄)
拍摄天气: 阴,小雨到中雨,偏北分3-4级。温度12°C左右
本月的第一帖:
首先非常感谢大家对我的支持和鼓励,有大家的支持才有我发帖的动力,非常感谢!(谢谢~~~鼓掌~~~谢谢)。看样子大家等我的作业都等的猴急猴急了.(我要躲在墙角里笑了),为了消除大家的猴急样子,我辛苦一点,一早就跟大家交付作业! 可天气不好,又是下雨又刮风的!还好我的小棕是在车库里的,不受影响!
大家准备好了吗?  那就GO....GO....GO....吧!
VOLVO的 LOGO,看到就有一种拼搏的力量!
=======================产品介绍=======================
这个LED灯带是属于侧面灯,里面的灯芯是355的,比平常的那种要窄。
灯条规格:长60cm,宽6mm,厚2mm(此灯条长度可以随意剪裁,3个灯都一个单独的回路,方便各车友根据自己车灯调节长度) 灯条随意弯曲不会折断, 2头都有电源线 随意接任何一头都会亮的!(这个就要看你灯源要朝向那一面了)
这个我就不多多介绍了!
灯有分5个颜色,分别是绿色,蓝色,白色,红色和黄色。大家喜欢什么颜色可以再X宝上搜索的!
我个人是喜欢黄色的,因为毕竟在室内黄色会觉的温馨一点!
大家有没有看到,在安装的时候一定要注意发光源的方向!
因为朝外和朝内光源在晚上显示效果会很大不同的。
=======================开始安装=======================
首先大家在购买灯带的时候,先要测量好自己需要的长度。灯的长度有份30CM,60CM,90CM,120CM,我根据红色的部分测量为92CM,那就没办法要购买90CM了。
但是左右要平均的,以黄色线为准!
我安装是从红色开始的,大家会问为什么不可以再往下面点? 那个姊妹问的好!
回答:因为黄色部分没有固定的地方可以粘的,所有没办法只能根据我的方法来安装了。
我是选择灯源朝里面的,大家在贴的时候要按边来贴,可以根据红色线来进行黏贴!
如果是灯源朝外的(黄色箭头),在晚上的时候亮度会很大,会影响驾驶!
我是选择朝内的(红色箭头),比较温和一点而已!
在黏贴的时候,一定要一边粘一边用手指按住,确保牢度!
安装完之后,大家可以根据自己需要可以连线了。
连线的方式有几种,
一,可以跟点烟器一起连接(我的就是这种的,什么时候想亮就亮)。
二,与门灯一起连接。(门打开的时候会亮起,关闭就灭了
三,跟大灯连接.( 晚上开打大灯的时候亮起,但是连线比较复杂点
四,可以与启动线连接。(车子一启动就可以亮了,不推荐
好了,开始体验咯!
========================效果体验======================
接下来我就不一样仔细说明了!大家一起来体验吧!
效果还可以吗?
那个绿光是什么呀!呵呵,那当然是车本来就有的。
最好来个验证吧!
咦,旁边那两个东西是什么啊? 呵呵,是HK的旅行挂件!
终于好了,到咖啡厅喝杯咖啡,吃点早餐!看看大家对我的回复吧。
最后编辑于2012-12-01 10:05:39
