随着提车的兴奋逐渐散去,很久没来之家发作业了,近来闲来无事,在各个本地沃尔沃QQ车友群潜心关注了一段时间的行车记录仪和倒车影像,通过无数比较,也去现场观摩过安装过程及效果,这两天终于找到靠谱、心动的DD了(都是QQ群友安装过的),所以嘛,昨天就跑去实体店安装。本打算记录仪和倒影一起安装,看了实物后,发现倒影不是我要的外观(必须是圆形,紧贴车身,而不是方形,吊起像一坨屎一样,并且上面还有4个闪亮的LED,看起来是山寨中的山寨),所以昨天就只安装了记录仪,当时没想发作业,因此没有照下安装过程,仅有今天补照的几张效果。如下:
为打算安装隐藏式记录仪还没安装的车友们大概啰嗦下,此款记录仪只为智远以下的车型(前档上没有这么大一坨ACC)定制,而智远及以上车型,没有专门开模,因此,到手后,均需要手工削掉一截,这个很考师傅的手法,我曾经现场观摩过一个车友安装过程,安装好后,记录仪与ACC结合处,有很明显的缝隙,影响整体效果,不美观。下图是群友安装好后的效果:
怎么样,不比不知道,一比吓一跳,是不是?
所以啊,我安装完后,才总结出来,即便是消费,只要用心了,花时间去了解了,也能达到不一样的效果。本来一个月前才安装了一个几百块的记录仪(没照相发给大家观摩),苦于吊在前档上,使用觉得心里不舒服,所以还是下决心换上此款。简单介绍下该记录仪的安装过程和使用:线从记录仪—ACC内部—A柱—直达副驾手套箱内保险盒,十分美观,点火自动启动,熄火1分钟后自动关闭(还附带很多花哨的功能,停车监控之类的,出于对产品技术的不了解,怕费电瓶,其他功能够关闭了)。记录仪使用:既然美观了,没有屏幕显示,那肿么办?这样办:记录仪自带wifi发射功能,手机打开WIFI,连上记录仪,可以查看历史存档记录和同步显示目前的录像,效果十分清晰,厂家毫不夸张,140度广角不会像很多记录仪说成是170度180度,日啊,怎么可能有180度。。。。。目前140度应该算是最广的角度了,1080P的效果不是盖滴!视频不会上传,截图也懒得搞了,后面还有许多图片要发,反正效果是非常清晰的,好了,记录仪情况暂且汇报到此。
开拆。。。
穿针引线
装好后的效果,不蹲下身子来看,几乎看不到这玩意。。。是我要的效果,很满意,和原厂的没什么区别。
还是得蹲下身子才能把它照出来,确实够隐藏,这样已经几乎发现它了的存在了。,最后,让大家看看使用方法和效果:
挂倒档,影像出来的速度很快,不会感觉到有延迟,这点很满意。其次,倒车轨迹随方向盘转动,上图因此太靠近后面的“障碍物”了,所以轨迹转变为表示警告距离的红点和黄点,红点表示很接近了,这玩意很有意思,这个点点会想自动对焦的照相机一样,不停跳动,来表示你目前距离哪一点最近、最危险,然后,右边的原车雷达距离显示照常正常显示,这一点,这个界面,我表示再次满意。
这个NAV导航呼出键,轻按一下,原车导航出来了,和原使用方法一样;
如果一直按着NAV键不放,大概3秒钟,凯立德就冒出来了。。。。厂家的设计真贴心,赞一个!12颗星呢,好厉害的样子!
多200块钱,加装了导航模块,本来原车就有导航,但总觉得手机导航是最好用的,但是既然安个倒影该拆的都拆了,这么大的工程,多花200块,做个备用,万一什么时候在外面丢了手机(呸呸呸,嘴贱),或是忘带充电线,也不用担心找不到回家的路(回家的路倒是找得到,万一发生在看这么大的世界的时候呢)~~~~
好了,暂且将作业汇报到此,顺便附上几张上个月镀晶的效果:(X宝购买,施工费500大洋,效果不错)
最后,版主看在安装过程中,被蚊子叮了一身包得情面上,可否将我一射?
