有图有真相,断轴
1 215 发布于 2015-08-06 14:10:16 只看楼主 热门标准
沃尔沃几十年专注安全,国际各类碰撞测试第一名,公认最安全的车XC60,就在小日本赞助的不入流的省级有限电视台节目中的小记者拿着吸铁石一吸,真相大白了??剧情逆转了??哈哈哈(大笑三声)
多少年前就知道悬挂使用铝合金材料是为了减轻簧下质量,增加操控性,并且降低整车质量,提升加速性能,降低油耗,不是为了增加悬挂的强度,铝合金的强度不如钢材(铝合金要是坚固坦克为什么不用?)。车盲真多,哎。
Q5发动机铸铁就比全铝发动机沉了不知道多少,悬挂再用钢材这车更重了,0-100km/h加速估计得到10秒了,这数据怎么让别人看。。
车黑谁不会,看看以下断轴车型中有几辆是铝合金下摆臂?
以下是沃尔沃车友的事故图
本帖回帖车友亲身经历
官方回复:
最近,一部关于豪华SUV前悬挂对比的视频比较火,也引起了一些聚友的讨论。
其中一个最热的争议话题是,视频中所称的沃尔沃XC60前悬挂使用铸铁材料的麦弗逊结构,是不安全的吗?成本真的像视频说的那么低吗?
车聚君为此采访了沃尔沃的研发人员,得到以下回复。请大家自辩真伪吧。
▎聚问:沃尔沃的悬挂到底采用的是什么设计?什么材料? 工艺有哪些特点?
“沃答:
S60L、XC60都是基于Y20 平台,前悬为麦弗逊结构,后悬为多连杆独立悬架,属于主流配置。 新SPA平台使用双横臂前悬架和多连杆集成后悬架,属于业内领先配置。
视频中所称的“铁制双层冲压件”是错误的。XC60实际采用的材料是“高强度钢铸造件”。
沃尔沃所有车型的悬架系统都有自己的独特设计,我们强调的是整个底盘设计的系统性优化,如行驶舒适性、操控性、安全性等,而不以单个零部件为最终目的。调校工作涉及调整减震器阀系参数特性,以及弹簧参数、衬套刚度和球铰特性等。
制造工艺一直秉承沃尔沃88年来对质量的严苛要求,并实行全球统一标准。
▎聚问:关于沃尔沃悬挂的质量,有没有具体的数据支持?
“沃答:
沃尔沃的悬挂没有任何质量问题。截止目前,售后收到的因悬架零部件强度不足导致故障的案例数为:0。
我们的整车须通过严苛的PASCAR1+PASCAR2耐久测试,折算为常规行驶里程可达20万公里。对于零部件的质量,我们以业内最高标准进行材料检验、强度实验、耐久测试。
以屈服强度为例,主流铝合金件的屈服强度一般低于300MPa,用于悬架结构件的钢材一般大于350MPa,而沃尔沃的用料通常在400MPa以上。强度高于铝合金件30以上,也就意味着XC60能承受更大的冲击和载荷,更适应恶劣道路。
以试验标准为例,最高实际试验工况高于4.5g加载。以使用寿命为例,沃尔沃对底盘零部件的设计使用寿命为16年,实际使用年限更高。美国一位沃尔沃P1800S车主,已经驾驶爱车50年、至今行驶了近500万公里。
▎聚问:文中 “汽车专家汪英来指出:悬架作为仅次于发动机、变速箱的重要部件,用料优劣直接事关消费者的生命安全。”是这样吗?
“沃答:
这是一个有误导性、甚至荒谬的结论。首先,材料成本与质量优劣、用车安全没有必然联系。举个例子,如果前悬用白金打造,就证明其安全性优异了吗?
如上所述,XC60前悬使用高强度钢,强度上反而优于铝合金。其次,采用成本更高的铝合金材料,目的并不是加强安全性,而是出于轻量化考虑从而达到降低油耗的目的。再次,XC60所用前悬成本并非视频所说的450元,而是1000多元。
最后,沃尔沃从未发生因悬挂质量问题导致的事故--事实上,包括XC60在内的沃尔沃各车型一直是各自级别全球范围内的安全标杆,从Euro NCAP、到IIHS、NHTSA,沃尔沃的安全成绩一直为世人共睹。
▎聚问:作为沃尔沃的研发人员,你们怎么看这个视频?
“沃答:
我们行业内搞技术的人,一般不看这种哗众取宠的视频。
车聚小结:
另外,通过聊天,车聚君还了解到了沃尔沃关于前悬的一些其它“内幕”。
比如,在XC60、S60上使用麦弗逊悬架,主要是为了配合其横置发动机的需求。发动机横置,可以有效减轻碰撞时对驾驶舱的侵害,从而让驾乘人员更安全。但横置发动机“霸占”了更多机舱空间,无法容纳体积更大的双叉臂前悬。
而到了全新XC90,因发动机使用了体积更小的Drive-E系列,所以就天然解决了发动机横置与双叉臂悬挂之间的矛盾。另外,车聚君也认为,麦弗逊悬挂也不意味着汽车操控性能一定低,如保时捷911的前悬挂也是麦弗逊结构。
至今为止最没有文化的回复^_^
欧洲市场销量排行,关键点在欧洲禁止使用沥青阻尼片,这样看来还是中国市场理智,比汽车发源地的人民都懂车
最后编辑于2015-08-13 13:12:24
共11页
1 23456 ... 11
