旧款低配xc60升级哈曼卡顿音响全攻略-详细
1 80 发布于 2019-05-03 20:53:16 只看楼主 热门标准
首先声明,本人不是音响发烧友,但受不了低配车那几个空缺的位置,当初买16款智进时,问过4S说不能选配哈曼卡顿,后面也问过4S能否改装,他们都说不行。奈何当时手头拮据,也只能提智进了。如今旧款xc60已经停产,想来更难,无意间看到咸鱼网有卖xc60中置喇叭,一下子激起了升级的欲望,咱低配车利用高配车淘汰下来的哈曼卡顿音响,也算是废物利用吧。
升级的过程基本依赖论坛里面几位大佬的帖子,但很多地方写得比较模糊,也让自己走了不少弯路,想想我们这一款老车,有不少还是低配的朋友同样想无损升级顶配音响系统吧,对于一款停产的车型,说不上影响顶配车的销售,所以基本上改装是顺利的,因为要用到本地4S。
因改造过程中有些步骤忘了拍摄图片,也有一些内容可以复制粘贴以前的大佬的内容,所以直接拿来用了,目的是使新手能够看明白,仅此而已。
一、 哈曼卡顿的全部硬件
1、哈曼功放 (低配车是低配功放,无中置输出,无低音炮输出)
2、仪表台哈曼中置喇叭(一个中音+一个高音)(低配车无)
3、前门高音两只(左右各一只)(低配车有,普通纸糊喇叭)
4、前门中音两只(左右各一只)(低配车无)
5、前门重低音两只(左右各一只)(低配车有,普通纸糊喇叭)
6、后门高音两只(左右各一只)(低配车有,普通纸糊喇叭)
7、后门低音两只(左右各一只)(低配车有,普通纸糊喇叭)
8.后备箱低音炮一只(低配车无)
*可根据需求购买,另购买专用音频线8米左右。(接低音炮、中置喇叭、前门中音喇叭)
*购买喇叭相位测试仪,保持全车喇叭正相(相位不对声音发飘,无力,定位不准等)
*下面只详细介绍低配车无的区域怎么安装,低配车有的的部分,原位安装即可。
*至于是否有必要装中置、装中音喇叭,装低音炮,更换原车纸糊喇叭,各自斟酌。
*下面的安装方法,跟原装哈曼卡顿的区别,本人也不得而知,只介绍我碰到的问题而已。
二、相位测试仪
请先购买,或确认改装店能够进行相位测试。相位不对会影响效果,做好相位测试,能少走弯路。保证全车相同相位即可。也就是保证喇叭的接线要正确,才能还原最好的音质。
某宝20多块钱,照说明操作,测试很准,高中低包括低音炮都可测试。
经测试,原车8个喇叭均为反相,是否在车内狭小空间内,反相音域更广呢?所以我也采取了全部反相的接法。
没做相位测试前,中置喇叭和右门中音喇叭接反了,声音确实发飘发干,咬舌头唱歌的感觉。所以做相位测试很有必要!
如果喇叭已经焊接了,可从功放插口调节正负,白色卡钳翘出后,观察插脚,有一个塑料挡板卡住,用最小号的一字螺丝刀翘起塑料挡板即可拔出。
换正负
三、 功放升级
1、功放类型
1)原车低配功放:无中置输出,无低音炮输出
2)高配功放:带中置输出,无低音炮输出
3)顶配功放:带中置输出,带低音炮输出
图片对比如下:
2、更换方法:(不拆座椅):
3、换上新功放,打开汽车音响,即可看到哈曼卡顿设置项,但因为没到4S刷解锁,切歌之后无法听到声音。
4、4S刷机:
开车到4S店,此处XX云南xx4S店1万遍,第一次去,跟我说无法刷机,不允许刷,会把车刷坏。第二天软磨硬泡,给刷了,但是!说他们没刷过,有风险,要收我1500,北上广深一般600(ITP解锁插件95元,工时500),没办法谁叫咱买的是小众沃尔沃呢,必须4S才能干这个。忍了就刷吧,通过沃尔沃车机软件下载了“ITP解锁”,写入不到20分钟。刷完后,新功放即可正常使用。
(注:解锁过后,原功放也可使用、高配顶配功放均正常使用,猜想是沃尔沃对功放的锁定限制解除了吧,若对效果不满意,可换回原车原车功放,一切恢复如初)
四、 中置喇叭
大部分人的首选加装部分,若不升级功放,只能破线连接,但据说会破坏音场,还不如原车的效果,所以建议还是配合功放使用。
五、 左右前门前门中音喇叭
需要拆车门,车门扶手下面有两个螺丝,拧下后,即可从门缝撬开。忘了拍照。
沃尔沃的设计很不错,卡钳很紧,拆后再次安装,依然很紧,小朋友们如果担心异响之类大可放心,但方法要对,拧掉螺丝后很容易打开。
六、 低音炮
顶配功放才支持低音炮输出,不是顶配需要破线接入,但不推荐
七、 其他喇叭 原位安装即可
原车右
原车喇叭比哈曼的重很多,右为原车喇叭
装个美音圈
哈曼高音
原车高音,比较粗糙
八、 音源
推荐苹果Ipod
用淘汰下来的iphone6试了一下,连接USB后无法识别,不得已从网上淘了一个二手的iPod classic 3,改过电池和固态硬盘的,500大洋左右。 将数据线连接手扶箱内USB接口后,媒体类型选择iPod,顺利识别。音质、音量、人机交互都正常。IPC3支持wav格式,可将常用的flac等无损格式通过格式工厂转为wav格式,wav较占空间,幸好IPC3有足够大的容量。iPod可通过iTunes将wav、mp3等歌曲传入,并且有非常强大的歌曲分类管理,最终的效果比较满意,在音源上,推荐用这种方式。
通过格式工厂,可将flac、wav等无损格式压缩为m4a,细节比mp3更丰富一些,但要注意音频编码只支持aac,采样率过高可能造成不能播放,可适当降低。
AUX口可接手机、专用播放器等,由播放器解码,可由播放器解码无损音乐。
小白一个,致所有想升而不敢升的旧款XC60朋友们。
也希望高手指出错误,以便改进。
我买的都是拆机件,旧货,幸好店主比较负责,给我换来换去,不然也折腾不明白。给店主赞一个。
  • 装饰
最后编辑于2019-06-10 17:17:03
共4页
1 23 4
