沃尔沃XC60的胎压监测系统并不是直接通过传感器测量胎压,而是采用间接式测量方式,比如,某个轮胎缺气了,其半径肯定比正常的车轮小,同样的距离和时间下,缺气轮胎的转动速度肯定比正常轮胎快,那么,车辆就认为这个轮胎胎压低,会出现胎压偏低报警。
出现胎压报警后应立即停车靠边,高速路上如果可以继续行驶,应驶入就近的服务区进行检查。
我在高速上遇到一次胎压报警,赶紧到服务区检查轮胎,发现右前轮稍微有点瘪,但是不影响行驶,于是重新进行胎压校准后继续行驶,到家后找当地轮胎店充气,再次进行了胎压校准后正常。
胎压校准的目的是让车辆识别当前轮胎的状态,从而与不正常时的状态进行比对。只有正确的校准后,才能确保胎压监测系统的正常运行。校准方法如下:在中控屏最右边的页面中选择汽车状态----胎压监测系统,点击设置标准胎压即可。
需要注意的是:
1、车辆必须处于静止状态才能点击校准按钮。我当时在行驶发现校准按钮为灰色,以为功能失效了,ON CALL联系远程服务后才得知。
2、点击校准后,车辆必须以时速大于35公里的速度行驶一段时间后,新的轮胎胎压才能得以保存,否则图标会一直转圈。
3、如果使用备胎,胎压监测系统可能会因为轮胎之间的差异而无法正常工作。
