宝骏730轮胎改装205 60 16立贴测试(2015.4.23更新)
1 883 发布于 2015-04-13 23:20:30 只看楼主 热门标准
很多车友提车都换了车胎,虽然车子已经开了半年了目前已经行驶8000多公里。没有发现任何问题。不过,还是当心轮胎质量。想来想去,还是升级下轮胎。纠结了很久是选205 55 16呢,还是选205 60 16.。。。觉得换55的跟之前轮胎大小没多大区别,果断60的。
-------------各位看官,干货求拍砖!!------
前轮是新买的205 60 16,后轮是原厂佳通195 55 16仔细看有什么区别吗?
-------------------------来张近照!!-----------
新胎比原厂胎厚好多呀!
-------------------------左侧面照-------------------------------
比例协调。底盘明显升高~
-------------这是右侧照片--------------------
-------------来张新鞋特写!倍耐力新P1,饱满的侧壁,大爱啊~-----------------
---------------四轮定位!---------------
提车半年多了,一直有跑偏现象,今天刚好换轮胎,做下四轮定位。到了店里,跟小哥侃了几句,说新车跑偏他还头一次遇到,问我这SUV多少钱买的。。。。汗~!!我是MPV呀~~~(瞬间高大上了哈哈~)
-----------------弄了一个早上,都到下午1点半了,午饭还没吃,饿死了,找个地方停车,吃饭!--------
-------------------吃完午饭,马上回家,一路高速最明显的感受就是刹车距离至少短了5米。之前的佳通轮胎,给我的感觉就是预判距离要多10米,现在超车防加塞,信心十足!刹车一点就有,没有明显的前倾感!---回家留个纪念。-------
刚换上新轮胎后的感受是,胎噪小了很多,过减速带声音明显少了很多。跟我同去的一哥们他的体重有170多斤坐在副驾驶位置,轮胎与叶子板的还有一定的距离。完全有足够的缓冲空间~
有车友担心车上的时速表跟实际不准,我可以保证,经过我高速测试,仪表盘显示100,卫星定位就是100,比原厂轮胎准多了。我的车子是1.5的,之前100码转速在3500转,现在100码转速在3000转,跟1.8的有的一比了(仅仅转速,提速另当别论咯~)
-------这是原厂佳通胎,小了一大圈--------
今天终于感受到高速上的风燥声是那么的柔和哈~~做完四轮定位后,最明显的改善就是虚位明显小了很多。方向打哪指哪,操控感明显增强许多!
-----------------今天初一,去烧香,来几张照片,够不够霸气哈?7座SUV------------------
-----------怎么样效果还不错吧,这是换好后的效果--------
--------------这是侧面,欣赏下大脚的感觉!-----------
-----------------唯一不足的地方就是刚起步的时候转速高些,平时起步都比较急,一般都在3000转换挡。同一转速下,有明显感觉车子跑的更远些。加档体验更顺手了~----------------
------------------今天特地去跑了趟之前学车地方的盘山公路,60码过弯很稳,侧倾幅度基本可以忽略,同一时速转速少了500转,跑的更远咯,适合开短途、长途的车友改装~爽!-------------------------
----------哥们听说我换大脚了,特地赶过来比比谁大-------------
噢,对了。关于胎压问题,我的建议是不管夏天冬天冷胎压最好都保持在前轮2.3 后轮2.5。那样会很舒适的。因为车子跑起来后胎压会上升0.2~0.4左右。一般轮胎的最大载重跟气压有很大关系。比如佳通195 55 16轮胎的最大承载气压是3.4,那么按照承载比重打气压。
比如
3.4*50%=1.7轮胎气压低于50%属于低压状态;
3.4*60%=2.04气压属于舒适状态。不过会很扁;
3.4*70%=2.38气压属于标准范围,这个气压值还是很多人使用不高也不低,刚刚好。
因为轮胎在行驶过程中时速越快胎压也会随之升高0.2~0.4之间。
胎压多少根据平时的用车情况而定,总之别超过最大承重气压就行。
另外还有一个小细节,轮胎的直径变大后,掉头的时候可要注意了,因为最小转弯半径大了。弯要大点打才能过去。
好了,各位看官,等我再跑几个月测下油耗~跟大伙分享下。欢迎拍砖!轻点~我怕疼
最后编辑于2015-04-23 12:58:48
/45页
