此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
【最为满意的一点】坐着舒服,开着舒服,看着舒服
【最不满意的一点】路面不好异响稍大
【空 间】空间比较大,还没把后排放平了看,驾驶室和后排坐椅空间都大,开着不压抑
【动 力】1-3档动力还可以,4、5还好,没拉高速,暂时未知
【操 控】开始开很好,之后可能放松或红绿灯紧张熄火了数次,离合略低
【油 耗】比较省油,加了二百多的油,显示能跑600多公里
【舒适性】前后坐着感觉还好
【外 观】比较满意,就是有些接缝较大,但和路边的BYD的比较了一下,还是要好一些
【内 饰】方向盘没做粗细调节,平平的,刚开始会感觉有点滑,习惯了稍用力掌握还好
【性价比】感觉还行,第一辆车,感觉还算满意
【其它描述】没送东西,有点遗憾,目前裸车还没加任何配饰,脚垫都还没买,就屏幕贴了个膜
【为什么最终选择这款车】空间大,坐着舒服,还能放平,拖东西比较方便,坐人又挺宽敞的
"采菊东篱下,悠然见南山。"又到了菊花绽放的季节了!
最近秋雨绵绵,难得有几个晴天,还好买车的那天雨不算大,地面打湿而已。不像今天,下雨也冷,气温才9度。
车买了几天了,也一直没有发贴,本来早想发的,但以前的密码不记的呢,而且名字也是乱写的,全是英文,买车了嘛,就想一切从头来,跟着我的小白一起玩论坛。换号就的换个名字,一直想不到好的名字,好像突然所有的好名字都给人注册了,输入了好多的名字,都注册不到,后来想到人体穴位,就随手输入了几个,结果还不少穴位名字都给人注册了,后来输入这个名字还没注册,也还行就注册了。把照片简单处理了一下,水平有限,大家看看就好。
从小就有愿望,以后买个车开直接上四个轮子,以致摩托都不想学,想哪天直接学四个轮子,然后开四个轮子的车。由于种种原因,一直未能实现愿望。也就去年吧,不怎么忙,就抽空去学了驾照,前前后后花了四个月,花了五千多块钱吧。除了科三没搞好,是第二把过,其它全是一把过,没有补考。
拿了驾照,就更迫切的希望能有辆车开了,中途也开了几个朋友的车,在想如果自己能有个车多好。由于我是新手,对汽车也不怎么了解,路上的车,我也认不出几辆,所以对这些也就是盲然的,幸亏,我还有个哥哥,他开车多年,之前拿到驾照也经常在他回家的时候开开他的车。他的车是宝骏730的,开着还不错,也比较舒服,并且是7座,坐的人多。比较方便,还可以跑跑单什么的。就也想买个730。(那个时候宝骏560还未上市),后来听闻宝骏560上市,也就时常关注560的车,也在网上找相关资料及视频,还有各个网站的评测。
感觉评价都还是比较好的。可能是新车上市,难免有些瑕疵,但问题都不是太大。那多人买,完全没有问题是不可能的。宝骏560后面可以放平,近1.8米的空间,可以睡觉,可以放东西,真的是比较实用。有时候去外面,不方便住宿,就可以把后面放平了解决一下,感觉更适合我。加我哥的宝骏730开了一年多,啥毛病没有,让我对560也就有了信心,还有一个就是因为哥是730,弟就搞560嘛,于是别的车都没有看,直接定下买560了。
由于这款车太畅销了,供不应求,所以一直没车。刚好我哥回来有事,我们开车去4S店准备试驾,结果非常满意,刚好来了一批车现车,刚好卡上有钱,刚好就直接提了车,一切的一切都是那么的巧,一切的一切都是那么的缘份,估计我也会成为验车下单提车最快的一位车主呢。唯一不爽的是下午去的,而且还去的比较晚,办不到临牌,只好第二天去提车。
我选的是白色顶配的车,车外观看着比较大气,也比较符合我的审美观。开着也舒服,很容易上手。不过后来我去走亲戚的时候,红绿灯多,有点紧张,加上之前有点大意(俗话说的新手综合症),熄火了好些次。后来定下心来,细细回忆科目三的各个要求,然后把重点列出来。就是慢抬离合,保证车身走动段距离再松离合,就没再熄火了,所以如果有人说这车容易熄火,是因为技术问题,我亲戚开我的车一百公里,都没熄一次火,当然,他是多年的老师傅了。
由于去亲戚的路上有一截在修路,很不好走,加上下雨,单水泥车道,旁边都是泥泞路,对面有车,就得开下水泥路面。偶尔会听到卡卡响,反正也说不出什么声音,也像下雨的声音,后来怎么找也找不到原因。就没管,后来从亲戚家回来,他门口也修过,泥泞更多,出来后跑了段时间,就听到声音更大了,开始不知道嘛,第一次开车走这种路,各种查看,并把天窗打开看,都没发现原因,后来想可能是轮胎上的泥和碎石打在上面的壳上了,唰唰的响,后来开了段距离,就没想了,感觉也就是这个原因了。中间有一段大概8车道的宽路,非常好走,比高速公路还舒服。就没听到有什么杂声了。
开了几天总结了一下经验,现分享给同是新手的大家,老手也可以看看。
如何让后视镜锁车不折叠:
1、上车将后视镜旋钮转最右,即后视镜收回状态。
2、启动汽车后外后视镜会自动开启至打开状态。
3、只要这旋钮不动,以后熄火,下车锁车,外后视镜不再折回(注意:旋钮不要动)。
车是否国5标准:整车型号最后一个字母,Y是国5,F是国4,即UVF是国4车,UVY是国5车。
轮胎生产日期,比如最后四位数字是0807,表示是在2007年第8周(第8个星期)生产的,也就是2007年2月底生产的。注意的是,有些轮胎的生产日期是在轮胎的内侧。我的轮胎是3915,应该是15年的第39周生产的,算是比较新的轮胎了。
换档要做到两点:
一、车速达到了所换档位的车速范围
二、抬离合:抬到"联动点"暂停(不是慢,而是停!),同时稍加油,感到车有向前的力量了,再轻抬离合器。这样操作会更平衡、顺畅、不抖动。
想想起步,要先学会观察!和科目三考试一样,上车前先观察周围,上车后查看仪表!走前松手刹。起步,首先是心态调整好,系好安全带,打开电源,检查仪表!(顶配车可先不踩离合点通电,按第二下会接通电源,能看到仪表灯亮及状态)无误后,点火启动。踩离合,挂一档。踩刹车松手刹。微抬离合,感觉车微动即稳住离合。加点油,车会动起来,等车走动近一个车身后,即速度稳定后松开离合,走约二个车身后踩离合挂二档。其它档位基本可踩下离合就换档,然后松离合,不用等多久,可以快放。
重点就是,稳离合加油,也可先微加油再抬离合。会咬合的更快,更容易启动。
起步:
1、离合器踩到底
2、正确的挂入1档
3、松开手闸
4、脚放在油门上
5、慢松离合,在半联动位置稍稍停顿,车走二至五米左右,松开离合
6、松开离合的同时踩下油门加速。
倒档:
倒档要注意,首先是要车停稳,然后要把离合踩到底,,用脚尖踩,你可以重新当科二练习,,先调整坐姿,把你的坐调整好,优酷上很多视频教你怎么调坐位和方向盘的,找一个看看,把坐姿和方向盘调好后,脚的位置很合适,然后用前脚掌或脚趾踩离合,这样离合一般能踩到底,直到踩不动为止,你再看哪个档都不会有问题了。
反正如果感觉动力不够,就3个方法,1.减档 2.给油加转,3.减档给油加转.
着车以后 踩离合 挂1档 慢慢的松离合越慢越好同时轻轻的踩油门 一切都要慢慢来 当感觉车子吃上劲的时候 (记住离合的深浅 那就是离合的离合关联点 以后再踩离合就踩到那个深度就可以了) 保持住离合 再慢慢的加油门 当车子汽车后开出个5米左后的时候 离合就可以全放开了 多练习练习 习惯了就好了 油门和刹车不要猛踩 离合要一次踩到离合的关联点 离合踩多了开车很累的
你离合松快了,慢慢松,感觉车子有向前的动势了(听见发动机声音变沉、发动机转速开始下降)的时候就慢踩油门把发动机转速提升回怠速并慢慢松开离合器,车子就走了。总之一句话,在还不熟悉离合自由行程(离合深浅)的时候,每个动作都尽可能慢。
另外,前冲多了肯定对车子有伤害,变速箱磨损会很厉害。
起步时应该轻抬离合慢给油,离合有个触点,感觉到触点的时候,在慢慢给油,车子就会的动了,新手或是刚换了一辆车的时候这个动作应该慢慢来。时间长了你就会很流畅的了。
以下是我碰到的几个小问题及解决方案(有部分是做的笔记,说明书上的):
1、后排坐人,司机解后面锁,偶尔门把手上的解锁开关不起作用,可以按方向盘下解锁的图案,或以后直接用方向盘下的按钮来解后锁。
2、在过泥泞路段后,再上水泥路面(或好路面)时会有卡卡或唰唰响的声音,这个是轮胎上的泥或石子甩到轮上面的护板的声音。慢慢开一点距离后,甩掉后就没声音了。
3、关闭收音机:我的是顶配有多功能方向盘,按右边的SRC按钮,可切换到U盘等功能即可。
4、寻车功能:快速按两次遥控闭锁键,触发寻车功能,危险警告灯闪烁20次。
5、窗户开关最下面那个窗户按钮,是锁上电动天窗或乘客侧车窗开关。
6、倾斜天窗:天窗关闭后,再次按开关前半部。0.3秒内完成,如果要完全关闭天窗,在天窗停止运动后松开开关。或快速按一下开关的后半部即可。(0.3秒内完成)
7、碰到不宽的路,比如修路啊,或单行车道会车啊,或其它较窄的情况下,开车直接把后视镜收起来,这个时候后视镜不起多大作用,收起来后,用车内后视镜观察后面即可,收起外后视镜能减少损坏的可能性。比如后视镜擦到对方车辆或被树枝擦伤,或撞到什么上面等等。
8、经常出现车门锁不上,听说是把车重新启动一下再关就好关,结果有时候可以,有时候要试几次,后来开车的时候发现经常门没锁上,可能是关车门的劲越来越小吧,门没锁好,所以锁不上车,后来试了加点力,结果就没有出现锁不了车的情况了。
特别注意:洗车必须要等车冷下后再洗,就是开长途或开时间长后,不要停车后马上洗车。
注意问题:
1、下车前检查窗户,因为锁车不会自动锁窗户。
2、点火开关有三个功能:
A、踩离合空档后按点火开关,为启动发动机。
B、LOCK 锁定状态,按钮上方的灯不亮。
C、ACC 电气附件 直接在关闭状态点击按钮后启动,部分电器附件的电源接通,如音箱和点烟器。如果打开后不进行任何操作,1小时后,系统将自动返回LOCK锁定状态,减少耗电。
D、ON 接通用于驾驶和启动,在ACC位置时按一下启动按钮,可切换到ON接通位置,一键启动开关上的橙色指示灯会点亮。在ON接通档上,如果按一次开关(无其它操作),则档位转到LOCK(锁定)档。
3、轮胎比较容易夹住小石块,有空的时候可以挖一下。
********************** 分割线 ********************** 以下为转载 ********************** 分割线 **********************
下面这节油,是在别人的贴子上看到的。看资料也是说现在的车空档滑行更废油。
节油:以前一直认为空档滑行比较省油,现在看了大宝的油耗显示,才知道原来带档滑行更加省油,具体来说就是大宝在高转速时松开油门降到1400转之前是不会自动给油的,比如你在2000转速时,松开油门,转速持续下降,在转速降到1400之前,车子会一直前行,但在此过程中车子是不喷油的。直到降到1400转左右的时候,系统为了保持怠速,才开始自动给油。
利用这个特性我们可以这样操作:假设前方有红灯需要停车,现在五档车速80,转速2000转,那么松开油门,转速缓慢降到1400踩离合换为4档,此时转速自动升到2000转,然后再次降到1400时踩离合换为3档,此时转速再次自动升到2000转,然后转速下降,此时已经接近红绿灯了,到达1400转踩刹车,踩离合摘挡,刹车。说起来复杂,是为了讲的更清楚,实际操作起来并不复杂,尤其如果车子是在下长坡过程中,节油效果显著。而且值得称道的是,只要掌握好离合,换挡过程相当顺滑。
空调省油
买这车已经半年了,目前也磨合得差不多了,整体感觉都很不错。不过现在进入夏天了,天气越来越热,我听好多车友都说开空调油耗好高,承受不了,这我倒是有心得啊,我刚开始也是开空调没注意,最后油耗一下高了好多,这才警觉起来,后来倒还真被我总结出来一点窍门,呵呵。首先停车的时候少开空调,停车的时候还开着空调,那不用想也知道这油耗该多费了,我现在就是只要车没动就不开空调,宁愿下车走几步去找个有空调的店子待一会儿。再就是夏天太阳大,车放外面暴晒后可千万别急着上车就开空调,晒那么久肯定车内温度也不低,得先开窗通会儿风,稍微降点温,散散热气,这时候再开空调,温度不要调太低,肯定就损耗少啊,再说了,这突然冰火两重天的,人这身体也受不了啊。最后,就是空调开启后不要长期使用内循环,温度下降后,应该开启外循环,这是减少空调故障的一个方法,故障少了,油耗自然也低一些了。这几点都是我网上查资料和自己实践检验出来的方法,就是针对开空调油耗增加的问题,分享出来希望能对车友们有点帮助,呵呵。
我按喇叭有四种方法
第一种轻拍几下。喇叭发出的声音是"恩、恩、恩"几声,完全一点也不刺耳,却能让人知道后方有车。甚至有人问我,是不是喇叭坏了?……
第二种是快速连按,喇叭一秒钟内快速发出几声"滴、滴、滴"好像冲锋枪在扫射。不太刺耳,甚至有些呆呆的骑车人没晃过神来,后面好像有喇叭声。
第三种是常常听到的,"滴……滴……"两声。一秒一声。大家应该都很熟悉。
第四种是长按,鬼哭神嚎,能把人吵烦的。
一般情况下我不会长按,只有遇到那种故意挡道不肯让的人才会用。
你要是个老司机,手不能懒,喇叭要勤按,超车、路上行人、非机动车等,你能看见他们,但是他们不一定知道你的位置,喇叭不要长按,如果掌握不好,你可以用拳头轻砸一下,声音应该刚好,不至于吓到人!
我一般这样开,20码一下2档20-40码3挡40-60吗4档60吗以上5档80码以上定速巡航走起,
严格讲属于操作不当。老司机都应该明白,行驶中的车辆突然熄火,不应该马上重新打火,应该先检查,确认皮带没有问题的话,大块钥匙门查看仪表台检测结果无误后再打火。
非专业人士,多次拍的,拍的一般,勿喷!顺序有点乱。
